Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FI klassische Nullung
von maddin (Gast)
ihr alle kennt doch sicher diese geräte:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D12;GROUPID=539;ARTICLE=75333;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=250J4X6n8AAAIAAH9HeXIfa19e0e82bbaf6bb437edd8172b1282d
nun fragte ich mich, wie bekommt man es generell hin, in systemen mit
klassicher nullung den FI auszulösen? - klar kann ich einen draht in die
erde stecken und mit N oder PE verbinden, sollte ja gehen, denn die sind
dort ja gebrückt.
m.
von Dieter R. (drei)
Genauso wie mit separatem Schutzleiter. Ein Differenzstrom, der NICHT
über den Nullleiter zurückfliesst, löst den FI aus. Funktioniert mit und
ohne Schutzleiter, z. B. auch bei Geräten, die gar keinen
Schutzleiteranschluss haben.
von maddin (Gast)
ok, evtl. war meine fragestellung nicht klar genug.
...ich stöpsel also das oben angeführte messgerät in die steckdose mit
klassicher nullung, und stelle den auslösestrom auf 30mA da ich einen FI
mit 30mA auslösestrom habe und drücke die test taste...
wohin fließt der strom!?
m.
von Stefan H. (shaun)
Hinter einem FI darfst Du keine Steckdose mit klassischer Nullung haben,
also erübrigt sich die Frage. Einer der vielen Gründe ausser "ist so
weil VDE": der FI würde den PE der so angeschlossenen Steckdosen
auftrennen - ist nicht zulässig.
Wenn schon, müssten an die alten Leitungen Steckdosen ohne Schutzkontakt
für SK-II-Geräte angeschlossen sein. Der Vorteil der ordnungsgemäßen
Erdung einer Steckdose: der FI löst auch bei Körperschluss aus, und das
nicht erst bei 16A+ (LS-Schalter), sondern auch bei Strömen durch
schadhafte Isolation, die als Brandgefahr zu werten sind. Beim
Erdschluss durch Andatschen eines unter Spannung stehenden Geräteteils
löst der FI auch bei klassicher Nullung aus, wenn Du es schaffst, mehr
als 30mA gegen Standorterde fliessen zu lassen.
Der FI-Teststecker simuliert den Erdschluss mit dem PE der Steckdose,
was bei klassicher Nullung identisch mit dem Neutralleiter ist - ergo
bleibt der FI drin.
von maddin (Gast)
..eben das ist das was ich vermutet und jetzt ja auch bestätigt haben
wollte. dank dir.
m.
von Kupfer Michi (Gast)
>der FI würde den PE der so angeschlossenen Steckdosen auftrennen - ist nicht
zulässig.
Ich weiss nicht ob ich dem ganz so folgen kann,
hab hier ne klassische Nullung an der Steckdose (N und PE gebrückt) und
dahinter zum Einstecken einen FI. Beim Testauslösen wird N und P für die
dahinterliegenden Geräte aufgetrennt, PE (==N vor der Steckdose) bleibt
verbunden, ist doch in Ordnung so, oder was gibts dagegen einzuwenden.
bleibt der FI drin
Der FI miss ja nur Differenzströme zwischen P und N, wenn eine Test oder
Fehlerstrom um das Messgerät herum geleitet wird und z.B. vor seinem
Messeingang wider in N Eingespeist wird ist ihm das völlig egal. Er
misst ja nur die Fehlströme zwischen Ein- und Ausgang und lösst
dementsprechen aus.
Oder sind die FIs zum nachträglichen Einstecken anders konstruiert als
die Hausinstallations FIs?
