Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T6963 Display auf AVR emulieren für Hardcopyfunktion
Hallo
Ich suche eine Möglichkeit von einem fertigen Gerät, dessen Software
leider nicht frei veröffentlicht ist, nachträglich eine Hardcopyfunktion
oder Bildübergabe an den PC zu erreichen.
Das Display ( Electronic Assembly 240*128) enthält einen T6963
Controller mit 8-Bit-Ansteuerung.
Es müßte doch möglich sein, die Datenkommunikation mit einem AVR
mitzulesen, und in dessen RAM ein identisches Abbild zu berechnen, das
dann entweder auf einen Laserjet-kompatiblen Drucker ausgegeben oder
seriell in den PC überspielt werden kann, im einfachsten Fall als
unkomprimiertes BMP-File.
Hat jemand sowas ähnliches schon mal gebaut oder einen Link ?
73
Christoph
von Thorsten (Gast)
Hab ich noch nicht gebaut. Aber eine andere Idee:
Trenne die Verbindung zwischen Display und Geraet auf und baue dort eine
Art Weiche (Tranmission Gates oder Analogschalter) rein: Normalerweise
ist Geraet mit Display verbunden, so wie bisher.
Wenn Du eine Hardcopy ziehen willst, verbindest Du Deinen uC mit dem
Display (und trennst das Geraet ab). Dann kannst Du den Grafik-RAM im
Display mit Deinem uC auslesen und das dann mit Deinem uC
weiterverarbeiten.
In der Zeit gehen aber die Daten vom Geraet an das Display verloren und
ggf. meckert das Geraet, weil es keine Rueckmeldung vom Display bekommt.
Kommt wohl drauf an, wieviel Traffic da unterwegs ist.
Ich habe ein paar (schnelle) serielle Verbindungen in  Geraeten mit
einem FPGA abgehoert und dann mit FIFO und EIA232 Richtung PC gebracht.
Das ist wahrscheinlich overkill in Deinem Fall.
Viel Erfolg
von Michael U. (Gast)
sehe so auf Anhieb 2 Probleme, die zu lösen wären:
- genug Ram, also AVR mit externem Ram nehmen (Mega8515 oder Mega162 mit
32k Ram)
- die Displays können sehr schnell angesteuert werden, dann kommt ein
AVR an seine Grenzen beim Lesen der Daten.
Ansonsten Daten an ein Port, alle Steuerleitungen an einen Port.
CE/RD und CE/WR würde ich mit gattern extern verknüpfen, so daß RD oder
WR einen externen IRQ des AVR auslösen. Dann Daten, C/D, evtl. FONT
einlesen und in Nachdenken versinken.
Problem ist noch, die Init-Sequenz mitzubekommen, also Display-Reset und
System-Reset sollten wohl einfach einen Rest am AVR erzeugen.
Wenn das Display vom Host-System nur recht langsam angesteuert wird,
sollte es kein Problem sein.
Gruß aus Berlin
Michael
Ja ich dachte auch daran, die RD und WR mit den beiden INT-Eingängen zu
verbinden, dann kann das Mitlesen ohne Zeitverzögerung passieren. Für
die Auswertung im Hauptprogramm sollte die Zeit reichen.
Ein Problem beim Rücklesen aus dem Display wäre vermutlich die gemischte
Text/Grafikdarstellung. Wenn ich live mitlese bekommt der AVR die
Umschaltung mit.
Es geht um den Antennenanalysatorbausatz
https://ssl.webpack.de/box73.de/catalog/product_info.php?cPath=112_113&products_id=1437&osCsid=8bff94b56ff104abb5e1c8beafd96d91
der ist in BASCOM auf einem Atmega644 programmiert.
von Klaus (Gast)
Man kann die (vermutlich 2) seriellen Datenströme hinter dem
LCD-Controller anzapfen.
Infos dazu bekommt man von Datenblättern baugleichen Displays ohne
Controller.
Über Schieberegister und Zähler kann man die Daten in ein Ram (32kx8)
schreiben und kann dieses als "dual port" auslegen, um die Hardcopy
auszulesen.
Ich habe sowas vor etlichen Jahren gebaut, es hat das Display (dto.
240x128) auf 4-facher Grösse zentriert auf ein "Fernsehbild" (BAS)
umgesetzt.
Der schnellste serielle (Pixel-) Clock des LCD war ca. 920 kHz, wenn ich
recht erinnere. Es waren zwei Bildhälften (oben/unten).
Alle weitere Info müsste ich herauskramen, ist schon lange her...
von DG1RTO (Gast)
Wenn Du dem Norbert in einer email Dein anliegen schilderst, ist doch da
sicher eher was zu machen, als da Reverseengenieering(?) zu betreiben.
Stell ich mir ziemlich anspruchsvoll vor, das alles mitzulesen und
"umzusteuern"
Vile erfolg
AxelR. DG1RTO
von Berti (Gast)
Ich würde am datenbus mitlauschen und am "Lausch µC" einfach die
Funktion des Displays emulieren, jedoch das du die Daten in ein RAM
schreibst.
Ich denke auch, ich sollte die Entwicklung abwarten. Die
Hardcopyfunktion soll ja ganz oben auf der Wunschliste der Käufer
stehen, oder noch besser eine Fernbedienfunktion vom PC aus.
Mich würde eine Durchgangs-Wobbelmöglichkit noch eher interessieren, ein
AD8307 wäre leicht an einem der beiden noch freien ADC-Eingänge des
ATMega644 anzuschließen. Das wäre dann zwar nur skalar gemessen, aber
zusammen mit der vektoriellen Darstellung der Eingangsreflexion könte
man so Filter und Verstärker wobbeln.
Im ATMega ist der Speicherplatz auch sehr knapp, 240*128/8=3840 also ein
RAM von 4k.
Im Display stecken 8 k, man könnte damit maximal zwischen zwei
Bildspeichern umschalten, oder Schwarz plus drei Helligkeitsstufen
erzeugen ( Ein Speicher doppelt so lange dargestellt, wenn ein Pixel in
beiden weiß ist hat es max. Helligkeit).
