Hallo Ich habe gerade einen kleinen Webserver in Betrieb genommen, der über die Adresse: http://lexatronic.dyndns.org/ erreichbar sein sollte. Kann das mal bitte jemand von "außen" testen? MfG Paul
Edit: Bis 14 Uhr ist der Kollege online, dann kommt er wieder ab, um weiter zu bauen. Paul
Die Adresse "lexatronic.dyndns.org" löst bei mir auf "192.168.1.66" auf. --> Das kann nicht funktionieren...
Ja, unter IP muss man nicht die IP aufm LAN angeben, sodern die von aussen Sichtbare. Gleichzeitig muss der Router fuer Anfragen aufm port 80 von aussen geoeffnet werden, und die Port 80 anfragen auf die 192.168.1.66 durchgeroutet werden. Wobei vernuenftigerweise das LAN hinter nochmals einem Router sitzt.
Problem ist nur, dass diese Adressen im Internet nicht geroutet werden... Lies mal den Wikipedia-Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse Du musst dem Webserver dein aktuelle IP geben, die dir dein Provider zugewiesen hat.
Der Webserver hängt an einer Fritzbox, wo ich Dyndns eingerichtet habe. Er hat die Adresse 192.168.1.66 Der Port 80 ist freigegeben (Http-Anfragen) Bei mir selbst funktioniert der Test mit der URL: http://lexatronic.dyndns.org/ Woher erfahre ich die "von außen sichtbare" Adresse? Paul
Natürlich funktioniert das bei dir, denn die IP kannst du ja lokal bei dir im Netz (und auch nur da!) erreichen. Deine IP-Adresse erfährst du z.B. bei http://www.whatismyip.com/ PS: Was hat das eigentlich mit Elektronik zu tun?
@Florian Das geht nicht, da der Webserver ein Mikrocontroller ist, den ich nicht jeden Tag umprogrammieren kann :-( Ich habe den Sinn von Dyndns so verstanden, daß ich "scheinbar" mit meine´m Webserver immer unter der gleich Adresse bin. Also ist das technisch gar nicht möglich? Sch....ade Paul
du hängst hinter einem router... lass den port 80 durchreichen und dich bei dyndns eintragen, der kann das (mit der globalen ipaddresse) :) gruß hd
Dyndns macht das was du möchtest, allerdings muss die IP-Adresse die öffentliche Adresse sein, die du von deinem Provider zugewiesen bekommst. Nur die ist von anderen übers Internet erreichbar. Dann kannst du per NAT alles machen (siehe Posting von Annegret).
@Hendi Hab ich ja. Ich habe bei Dyndns die Adresse 192.168.1.66 (die meines Webservers) unter der URL: http://lexatronic.dyndns.org/ angemeldet. Paul
Doch, das wird sogar von vielen Leuten täglich praktiziert! Du bekommst von deinem Provider eine öffentliche IP-Adresse (da hängt dann deine Fritzbox dran), die lokale IP-Adresse deines uC wird nur im lokalen Netz verwendet. Wenn Du das Portforwarding eingerichtet hast, leitet dein Router die Anfragen an die lokale IP-Adresse weiter, da muss nix umgestellt werden. Gib halt Deine externe IP bei dyndns ein und probiers nochmal. Sobald die Adresse nicht mehr zu 192.168.x.y aufeglöst wird und es bei Dir immernoch funktioniert, dann kannst Du nochmal von extern testen. Gruss, RSp PS: 192.168.1.66 ist mein Druckerserver - wie kann das Dein Webserver sein?
Also gut: Dann müßte ich mit "Whatismyip" meine momentane Adressé feststellen und diese bei Dyndns eintragen? Nur dann hält sie ja auch nur 24 Stunden, bis mir der freundlich Provider qwieder eine neue gibt?! Paul
Einige Router haben einen dyndns-Client eingebaut, es gibt Clients für diverse Betriebssysteme, die aktualisieren deine IP dauernd. Ob es einen Client für AVRs gibt, weiss ich nicht :)
Das ist richtig, dass die globale IP nur maximal 24h besteht. Allerdings klingelt deine Fritzbox bei jeder Neueinwahl bei Dyndns an und teilt so die neue IP mit. Um den IP-Wechsel musst du dich also nicht kümmern. Das geht automatisch.
Aha! Ich danke Euch erst einmal für Eure Hilfe und Unterstützung und klinke mich erst einaml mitsamt des Webservers aus, um bei Dyndns meine momentane "öffentliche" IP-Adresse einzutragen. Nur: Wenn ich das getan habe, ist dann ja nicht nur der Webserver sondern auch mein "richtiger" Rechner so zu erreichen. Das ist aber schlecht, wenn jeder von außen dann auf meinem Rechner "rumspringt"? Paul
Nein eigentlich nicht, du legst bei Portforwarding an deiner Fritz Box nur den Port 80 auf die lokale Ip des Webservers.
Wenn du die Fritz!Box so konfigurierst, dass NUR Port 80 auf deinen kleinen Webserver weitergeleitet wird, dann kann niemand auf deinen PC zugreifen. Stichwort: NAT (http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation)
Hier mal eine Anleitung für die Fritzbox 7050 und 7170 (sollte auch mit den älteren gehen, evtl ist ein Firmwareupdate notwendig und die Aktivierung der Expertenansicht) http://fritz.box/ -> Einstellungen -> Internet -> Dynamic DNS Hier die Zugangsdaten von Dyndns eintragen. Die Fritzbox erledigt dann den Abgleich der IP automatisch. Irgendwelche Zusatzprogramme, oder manuelle Updates, die Dyndns beeinflussen müssen deaktiviert werden. Weiterhin unter Portfreigabe eine neue Portfreigabe einrichten: Entweder über den Assistenten (neueste Firmware) Portfreigabe für: HTTP-Server An IP-Adresse: 192.168.1.66 oder über manuelle Eingabe (bei älterer Firmware ohne "Assistent"): Von Port: 80 (bis Port: -leer-) an IP: 192.168.1.66 an Port 80 Dann klappts auch mit dem Webserver :-) Gruß Roland
Wie hast du den Webserver mit solch mangelhaften Kenntnissen überhaupt zusammen gekloppt? O_o
Das klinkt für mich wie ein Witz! 192.168.1.xx haben wahrscheinlich 90% der Internetuser.
Ich glaube, es sind sogar noch weniger. Ich kenne einige Leute, deren Router ist standardmäßig auf 192.168.178.x konfiguriert. Ist wohl herstellerabhängig.
So, hier ist er nochmal mit neuer Adresse. Mal sehen, ob es nun von außen her klappt. http://lexatron.dyndns.org/ @Roland Genau so hatte ich es bis 14 Uhr eingerichtet und so ging es nicht. Es muß tatsächlich die öffentliche IP-Adresse, die man vom Provider eben zugeteilt bekam bei Dyndns benutzt werden. @Lupin Ich habe schon wieder Sachen vergessen, die Andere noch nie gewußt haben! ;-) Probiert bitte noch einmal, diese o.g. Adresse zu erreichen. MfG Paul
Prima! Danke für die Antwort. Im Moment greifen scheinbar Millionen Menschen darauf zu...:-))) MfG Paul
Paul Baumann wrote: > Prima! Danke für die Antwort. > > Im Moment greifen scheinbar Millionen Menschen darauf zu...:-))) > > MfG Paul Ein Ping darauf löst die Adr. lexatron.dyndns.org nach 87.171.59.155 auf. Ping geht. Der Webserver scheint etwas überlastet zu sein... Grüße Björn
Ja, das ist nicht die schnellste Sache, aber es ist mir erst mal wichtig, daß er "von außen" zugänglich ist. Jetzt kriegt er erst mal ein Gehäuse, damit er sich wohler fühlt. Vielleicht wird er ja dann auch ein wenig schneller. GRINS Paul
Kannst auch mal meinen testen, er wird später mal mein "Kinder"zimmer steuern :) http://fileserver.selfip.com/ Jonas
--------- Ergänzung --------- Hardware: Atmel644 20 MHZ Atmel Dataflash ENC28J20 großer Kühlkörper - muss mal 'nen vernümftiges Netzteil kaufen xD
@Jonas Ja, der ist schneller "oben". Allerdings hat er ja auch kein "großes" Bild im Anhang. ;-) Diese Schaltung habe ich auch schon angesehen, aber um SMD-Bauelemente einzulöten bin ich zu alt und zittrig. (Sogenanntes Mandolinenfieber) ;-) Paul
Ne die Schaltung ist selber entworfen... SMD war mir zu klein^^ Habe auch alles bis auf den Dataflash in DIP Bausweise. Werde später aber alles in SMD aufbauen, naja noch fehlt mir der nötige Lötkolben. Muss mal nen Bild "konvertiern"...
Ich bin neuerdings mit Linux Suse 10.3 unterwegs. Kann mir ben wer nen Tipp geben um RAW Daten des Bildes zu erzeugen?
So jetzt kannst Du die Seite auch mit Bild testen. Die Seite ist mit Bild ca. 34 KB groß. http://fileserver.selfip.com/ Jonas
Gut, das geht jetzt etwas langsamer als vorhin, aber immer noch schneller als bei mir. Trotzdem bin ich erst ein´mal zufrieden mit meinem Werk. Ich will mir mal einen Atmega644 draufsetzen und noch eine kleine Kamera dranmachen, wenn mir der freundliche Handyhändler noch so ein Ding beschaffen kann. MfG Paul
Ich werde mich jetzt daran machen, dass ich auf HTML Basis mein Zimmer "nachbaue" und dann kann ich über den Server eine Relaiskarte ansteuern und Steuerprogramme speichern, die je nach Pegel am Eingang gesteuert werden. Naja mal sehen wieviel Zeit ich dafür in der nächsten Zeit habe.
