Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichspannung aus Rechtecksignal
Autor: Kuen (Gast)
ich möchte gerne die Drehzahlen zweier Motoren mit einer
Gabellichtschranke messen. Dazu habe ich eine Lochscheibe auf der Welle
des Motors befestigt. Die Schaltung der Gabellichtschranke liefert mir
nun ein Rechtecksignal mit einer Impulsbreite, die abhängig von der
Drehzahl des Motors ist. Diese Motoren sollen nun über einen Controller
so geregelt werden, das beide Motoren immer gleich schnell laufen.
Zuerst habe ich daran gedacht, die Pulse mit Hilfe eines Interrupts zu
zählen. Da ich aber schon zwei Interrupts im Programm verwende die schon
sehr Zeitkritisch sind, könnte das alles sehr knapp werden.
Nun habe ich mir gedacht, aus diesen beiden Rechecksignalen eine
Gleichspannung zu erzeugen und diese dann mit nem Comperator(den der
Controller besitzt, zu vergleichen.
Nun weiß ich aber nicht, wie ich aus diesem Rechecksignal eine
Gleichspannung  bekomme. Hab da an einen Kondensator parallel zum PWM
gedacht, bin mir nur nicht sicher ob das auch funktioniert.
Über ein paar Tips und Komentare zu meinem Problem würde ich mich echt
freuen.
Danke und Gruß!
Kuen
Autor: Lupin (Gast)
Bist du dir sicher das die pulsbreite abhängig von der Motordrehzahl ist
oder ist es eher die Frequenz die durch die Motordrehzahl verändert
wird?
Wenn es die Pulsbreite ist, dann die PWM über ein R-C Glied glätten und
Operationsverstärker nachschalten.
Falls es um eine Frequenz geht könnte man einen externen Zähler nehmen
um die Frequenz runter zu teilen.
Autor: Nitram L. (nitram)
Das Verhältniss Impuls-Pause ist immer das gleiche, egal wie schnell
sich der Motor (konstant) dreht...
Was sich ändert, ist die Frequenz...
Schau mal nach dem LM2907, könnte passen...
http://www.national.com/mpf/LM/LM2907.html
nitraM
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Kuen (Gast)
Gleich schnell oder auch gleichphasig? Letzeres ist wesenlich
aufwändiger und erfordert eine PLL.
>zählen.
Jain. Du brauchst einen Timer, der externe Pulse zählen kann. Bzw. zwei
davon.
Was macht den der Controller noch? Was für einer ist es?
Im Prinzip ja, aber das ist grosser Unsinn. Du willst ein schönes
Digitalsignal DA-wandeln und dann wieder AD-wandeln? Das wird ein
schlechtes, teueres Design. Nimm lieber ein uC, der 50 Cent mehr kostet
und ein oder zwei Timer mehr hat.
MFG
Falk
Autor: Gast (Gast)
Die Spannung ist zwar ein digitaler Wert, die Zeit bzw. Frequenz aber
nicht.
Da das Puls-Pausen Verhältniss sich nicht ändert, ist das Wandeln in
eine analoge Spannung mittelt Tiefpass nicht möglich bzw sehr
aufwendiger.
Autor: Annegret (Gast)
Das Problem loest man mit einem PLL. Einen Prozessor braucht man nicht
notwendigerweise.
@ Gast (Gast)
>aufwendiger.
Quark. Ein einfaches Monoflop löst das Problem, wenn gleich es hier
unsinnig ist.
MFG
Falk
Autor: Bastler (Gast)
Monoflop mit R-C-Glied, hatten wir mal in der Lehrwerkstatt.
(...lang ist`s her...)
