Eine C Frage bzgl strct->pointer->übergabe von Werten
OP #682556
ich möchte ganz gerne ein Menü schreiben und habe mir r hierfür ein
struct gebaut:
typedef struct menue_var  {
  uint8_t     layer;
  uint8_t     position;
  wdwpara_t    para;
  const char           name[];
}menu_t;
alle punkte laufen bis auf den letzen "name[]";
Hier möchte ich den Menünamen (welche Überraschung) festlegen.
ich erzeuge noch ein Array von diesem struct (namens mainmenu) davon und
übergebe das Array dann so an eine Funktion:
build_menu_entry(&mainmenu);
die passende funktion sieht dann so aus:
void build_menu_entry (menu_t *menu)  {
  uint8_t i;
  menu->para.color = white;
  menu->para.frame = noborder;
  menu->para.startx = 0;
  menu->para.starty = 0;
  ks0108_textframe(menu->name,&font5x7para,&menu->para);
die wiederum dann alle daten an eine andere Funktion übergeben soll:
void ks0108_textframe(uint8_t ch[],fonts_t *font, wdwpara_t *dummy);
Nun bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
in der Funktion build_menu_entry heißt sie zum einen:
passing argument 1 of 'ks0108_textframe' discards qualifiers from
pointer target type
keine Ahnung was der meint?
die 2 Fehlermeldung ist noch diese:
Fehler:
        invalid use of flexible array member
bzgl der Zeile:
  mainmenu[0].name = "favorites left";
Hat jemand eine Ahnung?
Danke schon mal im voraus.
Tobias
