Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T89C51CC03 mit STK500 programmieren?
von Holger (Gast)
Hallo!
Ich bin noch nicht so bewandert auf dem Gebiet der µCs. Hat schon mal
jemand ausprobiert, ob sich der T89C51CC03 (mit UART) sich mit dem
STK500 Board ansprechen lässt?
Besten Dank schon mal.
Holger
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Guckst du Atmel Applikation Note:
" Using the STK500 as an AT89C51Rx2 Target Board"
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3488.pdf
Inwiefern das auch für den T89C51CC03 passt musst du selbst
rausfinden...
von Holger (Gast)
Hab ich schon gesehen. Dafür brauch ich 2 mal das STK500. Hab ich aber
nicht.
Frage ist halt, ob irgendiwe über ISP dat DIngen programmierbar ist.
Trotzdem Danke.
von Andreas K. (a-k)
Wozu eigentlich - steckt da nicht ein Bootloader drin?
von Holger (Gast)
Ja stimmt. Das habe ich mich eh schon gefragt, was dieser "Bootloader"
genau ist und was er macht.
Wofür ist der denn gut?
Hab, wie gesagt, bisher nur ein gefährliches Halbwissen, was µC angeht.
Bootloader
Der Rest steht im Datasheet.
von Carlos (Gast)
den CC03er kannst Du ganz einfach über die serielle Schnittstelle des
PCs programmieren. Besondere Programmieradapter oder Schaltungen sind
dazu nicht notwendig.
Das funktioniert in jeder Zielschaltung. Nur ein RS232-Umsetzer und ein
Boot-Taster sind dazu erforderlich.
Carlos
