Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F690 HITEC-PICC MPLAB Problem mit SPI & EUSART
von Thomas1123 (Gast)
Ich habe mitlerweile ein bisschen mit nem MAX7219 (7-Segmenttreiber)
rumgespielt. dabei hatte ich die SPI-Schnittstelle per Software gelöst.
jetzt hat der PIC aber eine Hardware SPI-Schnittstelle welche ich dafür
auch geren benutzen würde doch werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau
ich bräuchte einmal einen Beispielcode oder ein ordentliches Flowchart
um in der anwendung der schnittstelle durchzusteigen
hat einer von euch schonmal mit erfolg die SPI-Schnittstelle im einsatz
gehabt und wenn ja wie?
habe damit vor eeproms porterweiterungen themperaturfühler usw.
anzusprechen
bin für eure Hilfe dankbar
so zum zweiten problem
wie verwende ich die Serielle Schnittstelle des PIC?
is jetzt nicht ganz so dringend weil das projekt erstmal gestundet ist
da ich im moment zu viele projekte paralell laufen habe
(Abschlussprojekt Schule & ein weiteres Schulprojekt & das allgemeine
leben etc.)
habe bei diesem projekt for ein funkthermometer mit kty81 und nem 433mhz
funkmodul vom conrad zu bauen also 2 pics der eine sendet und der andere
soll empfangen
auch hierbei werde ich für eure hilfe dankbar sein
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
habe jetzt rausgefunden wie das mit der spi-schnittstelle funktionirt
und will es euch nicht verheimlichen
es handelt sich dabei un die ansteuerung eines digitalpotis (MCP41010
Von Microchip)
cs (chipselect ist vorher definirt worden: :#define cs pin_yxz
die einstellung für die Spi-schnittstelle:
  SSPSTAT = 0b01000000; // datenblatt s. 178
  SSPCON   = 0b00100000; // datenblatt s. 179
  cs = 1;
Die funktion welche die daten sendet:
void send_poti(char data)
  GIE = 0; // interrupts ausschalten (gab probleme mit dem timerinterrupt)
  cs = 0; // Chipselect auf 0 ziehen
  SSPBUF = 0b00010001; // 8-bit ins sende/empfangsregister laden
  while(BF == 0); // warten bis fertig gesendet
  spi_dummy = SSPBUF; // Sende/enpfangsregister auslesen (muss sein sonst geht
                      // es nicht)
  BF = 0; // könnte entfallen
  SSPBUF = data; // die nächsten 8-bit ins sende/empfangsregister laden
                      // es nicht)
  cs = 1; // Chipselect auf 1 ziehen
  GIE = 1; // interrupts wieder einschalten
ich hoffe das man den code einigermassen interpretiren und auch auf cc5x
portiren kann
mfg thomas
