Implizite Typumwandlung
Gast #682796
mich interessiert das Verhalten des folgenden Codes. Ich finde weder
hilfe in c-Büchern noch in der GCC Dokumentation.
int a = -500;
unsigned int b = 1000;
unsigned int c = 200;
if ( b > (c+a) )
   // code
else
   // code
Ist das Ergebniss des Ausdrucks (c+a) ein unsigned int oder ein signed
int? Je nachdem wird der if oder der else Zweig ausgeführt! Ist das
Compilerabhängig oder in ANSI C definiert?
Wer kennt eine gute Dokumentation über die implizite Typenumwandlung in
C?
Vielen Dank
Markus
#682918
Es wird immer auf das höhere Format erweitert (natürliche Zahl ->
Ganzzahl -> Kommazahl).
Bei gleichem Format wird die Länge erweitert (char -> short -> long).
Die Erweiterung erfolgt immer nach dem höchsten Quelloperanden, Ausnahme
Schiebeoperation, da zählt nur der linke Operand.
Ein Zielüberlauf ist C völlig wurscht, da muß man selber rechtzeitig
erweitern.
Peter
Moderator Persönliche Seite #682942
> int?
Es ist erstmal ein signed int.  Der wird aber beim Vergleich dann
durch einfaches gedankliches Kopieren der Bits in einen unsigned int
umgewandelt.  Falls das vorherige Ergebnis der vorzeichenbehafteten
Operation negativ war, vergleichst du auf diese Weise mit einer
sehr großen vorzeichenlosen Zahl, was sicher nicht das ist, was du
eigentlich wolltest.
Aus gutem Grund ist der Vergleich zwischen vorzeichenbehafteten und
vorzeichenlosen Zahlen dem GCC eine Warnung wert.
#683008
Nein. Bei Operationen zwischen "signed int" und "unsigned int" ist das
Ergebnis vom Typ "unsigned int". Bei gleicher Grösse gewinnt "unsigned".
Und folglich ist der Vergleich hier unproblematisch, der ist zwischen
"unsigned" und "unsigned". Die Addition ist problematisch, und ob er da
meckert?
PS: Alle bitte nochmal hingucken - das ist nicht die übliche
Standardfalle mit "unsigned char" und "int", sondern "unsigned int" und
"int", also gleiche Grösse.
Gast #683584
danke für die Antworten.
Was wird eigentlich bei einem Vergleich von
((signed int)>(unsigned int))
angewendet? Ein vorzeichenbehafteter Vergleich oder ein vorzeichenloser
Vergleich?
danke
gruss markus
Gast #683594
Bei jeder binären Operation (egal, ob Rechen- oder Vergleichsopera-
tion) wird bei Integeroperanden gleicher Größe aber unterschiedlicher
Signedness der Signed-Operand vor Ausführung der Operation in unsigned
umgewandelt. Das gilt auch für dein Beispiel.
