Hallo, ich würd gern 3 um 120 Grad versetzte Phasen mit meinem AVR per PWM erzeugen und wenn möglich als analoges Signal ausgeben bzw. danach per Wiederstandsdekade wandeln und RC filtern. Zur Frequenzsteuerung habe ich ein externes Poti vorgesehen. Wäre äusserst dankbar für konstruktive Vorschläge oder Programmbeispiele zu vergleichbaren Programmbeispielen. mfg Bohb
ich würd gern 3 um 120 Grad versetzte Phasen mit meinem AVR per PWM erzeugen und wenn möglich als analoges Signal ausgeben |
dann tu's doch einfach!
Frequenzmäßig bist du da natürlich ziemlich eingeschränkt, wenn noch ein Sinus rauskommen soll (max. bis vll 5kHz, abhängig von der PWM Frequenz). Softwaremäßig ist das recht einfach. Sinustabelle in den Flash, einen Timer lässt du die PWM Sache erledigen, und einen 2. benutzt du dazu, die PWM Werte vom 1. anzupassen. Bei 256 8bit Einträgen in der Tabelle lohnt sich vielleicht auch schon eine Funktion die den Sinus approximiert, reicht ja auf +/- 1/512 genau. Die PWM Ausgänge musst du natürlich ordentlich filtern, guck dir am besten mal mit einem Oszi an was die Ausgänge so treiben wenn du verschiedene Sachen anlegst. Wobei Sinus da noch am besten handhabbar sein sollte, da idealerweise keine Oberwellen.
ich habs mit einer Tabelle gemacht wo ich immer bei den Schnittpunkten der Einzelnen Ströme um einen Step weiter gegangen bin, Quasi ein Toggle Programm, hat recht gut funktioniert ... ich vermute mal du baust sowas da: http://www.jankeytec.at/pics/schaltungen2/PICT0012.JPG
