Hallo, ich habe die Frage in einem anderen Beitrag gestellt, aber da schaut keiner rein, denn die Überschrift sieht anderst aus, egal ich probier es noch ein mal: Bei windows mit µVision programmiere ich einen XC167 Eigenltich möchte ich einfach eine LED ein und aus machen und damit man sie blinken sieht, brauch ich eine Pause dazwischen. Wie kann ich das denn realisieren ohne, dass ich gleich nen Timer mitlaufen lassen muss und so. Gibt es da in C nicht ein Befehl? THX
long int i; LED_EIN for(i=0;i<=0xF0000;i++); LED_AUS for(i=0;i<=0xF0000;i++);
Achtung: Wenn Du die Wartezeit mit einer idle-Schleife implementierst,
paß auf, daß der Watchdog nicht zuschlägt! Falls Du ihn nicht
deaktiviert hast oder über einen interrupt regelmäßig bedienst, ändere
die Schleife:
for(i=0;i<=0xF0000;i++) {
_srvwdt_();
Die skizzierte idle-Schleife hat halt den Nachteil, daß Du wirklich
nichts anderes in dieser Zeit machen kannst.
Benutzt Du ein RTOS oder hast Du nur ein Hauptprogramm mit der
klassischen Endlosschleife? Im letzteren Fall kannst Du ja den watchdog
regelmäßig bedienen und einen einfachen Zähler mitlaufen lassen. Die LED
kannst Du dann aus- / einschalten, wenn ein bestimmter Zählerstand
erreicht wird:
#define LED_TIMEOUT 0xF0000L
sbit LED_PORT = ...
sbit LED_PORT_D = ...
main() {
long int led_tmr = 0L;
/* port direction = out */
LED_PORT = 0;
LED_PORT_D = 1;
for (;;) {
_srvwdt_();
led_tmr++;
if (led_tmr >= LED_TIMEOUT) {
led_tmr = 0L;
LED_PORT = !LED_PORT;
/* und hier alles andere */
