Hallo zusammen, ich will ein GVIF (gegabit video interface)signal mit VGA-anschluss verbinden... ich weiss,dass GVIF die Format VGA unterstützt und daher die Kompatibilität...soweit so gut jetzt frage ich wie kann ich die beiden verbinden...muss ich das RGB signal zuerst digitalisiert??? RGB(GVIF)-----------DA-Wandler---------->RGB(CGA) was ist mit H/V sync_Signal und sftclk_Signal ??? http://www.sony.net/Products/SC-HP/application/gvif/product/cxm.html http://www.sony.net/Products/SC-HP/cx_news/vol49/pdf/cxm4017r_18r.pdf ich bin sehr dankbar für jede anregung Grüsse
@ alex (Gast) >ich will ein GVIF (gegabit video interface)signal mit VGA-anschluss >verbinden... Alex, schnallst du's nicht? Und wenn du noch 1000 Threads aufmachst, es ist keiner da der dir bei diesem Problem helfen kann. Mach bitte keine neuen Threads zu diesem Thema auf! MfG Falk
Hmm...das kommt davon, wenn man auf ein proprietäres Protokoll setzt. Du brauchst auf jeden Fall diesen Sony-Chip aus deinem Link da. Selbst wenn man diesen Receiver irgendwo als bekommt, was ja an sich schon aussichtslos ist, müsste man da noch jede Menge dahinter bauen, um aus dem Digital-Signal, was der liefert, wieder ein VGA-Signal zu bekommen.
