Hallo
Ich programmieren einen ATMega16 mit WinAVR. Am Port C habe ich 4 Status
LED's angeschlossen. Diese kann ich mit z.B.
PORTC=PORTC|=(1<<PC4);// LED 1 an
PORTC=PORTC&=~(1<<PC4);// LED 1 aus
ein- bzw. ausschalten.
Ich würde aber gerne
LED1=AN;
LED1=AUS;
schreiben.
Ich habe da schon eine ganze Zeit mit #define's rumprobiert, aber
irgendwie bekomme ich es nicht hin.
Wie definiere ich einen einzelnen Pin von einem Port mit #define? Kann
mir jemand bitte ein Beispiel zeigen?
Peter Dannegger wrote:
> http://www.mikrocontroller.net/attachment/27445/SBIT.C>>> Peter
Und warum kann man statt:
#define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
nicht auch:
typedef struct bits bits_t;
#define SBIT(port,pin) ( ((volatile bits_t)port).b##pin )
schreiben?
Viele Grüße!
Klaus
yalu wrote:
> Genau gleich gut. In beiden Fällen erzeugt der Compiler daraus sbi- bzw-> cbi-Instruktionen.
Hm, dann spricht eigentlich nichts dagegen so eine Konstruktion zu
verwenden, oder? Denn es macht den Code schon erheblich lesbarer finde
ich.
Aber wie kommt es, dass man sowas in kaum einem Projekt sieht?
Viele Grüße!
Klaus
Weil nicht jeder so denkt.
Ich finds einfach nur hässlich. Und wenn der zu kontrollierende Pin
nicht konstant ist, gehts auch nicht. Also beispielsweise bei
PORTB=(1<<n);
Wenn wir schon dabei sind, bin ich überhaupt kein Fan von
typedefstructbitsbits_t;
Man weiß im weiteren Verlauf nämlich nicht mehr ob bits_t nun ein Struct
ist, oder ein "normaler" (per typedef festgelegter) Datentyp.
Simon K. wrote:
> Klaus W. wrote:>> Aber wie kommt es, dass man sowas in kaum einem Projekt sieht?>> Weil nicht jeder so denkt.>> Ich finds einfach nur hässlich. Und wenn der zu kontrollierende Pin> nicht konstant ist, gehts auch nicht. Also beispielsweise bei
Das ist wahr...
>PORTB=(1<<n);
Allerdings stellt sich da dann nicht sowieso die Frage der Portabilität?
Wenn natürlich tatsächlich erst zur Laufzeit die Pinbelegung
festgelegt werden soll, hast Du völlig recht.
Ok, das wiederum sieht man halt recht häufig!
>> Man weiß im weiteren Verlauf nämlich nicht mehr ob bits_t nun ein Struct> ist, oder ein "normaler" (per typedef festgelegter) Datentyp.
Da hast Du recht.
Und wo wir schon dabei sind:
Ich wäre ja auch geneigt die verwendeten Pins mit so "concat"-#defines
zu definieren. So wie hier z.b.:
#define USB_CONCAT(a, b) a ## b
#define USB_CONCAT_EXPANDED(a, b) USB_CONCAT(a, b)
#define USB_OUTPORT(name) USB_CONCAT(PORT, name)
#define USB_INPORT(name) USB_CONCAT(PIN, name)
#define USB_DDRPORT(name) USB_CONCAT(DDR, name)
Das scheint mir ganz praktisch, weil man nicht für jedes Signal
getrennt DDR und PORT bzw. PIN Register definieren muss.
Welche "Sünde" würde ich denn damit begehen?
(Abgesehen davon, dass dadurch natürlich auch allerlei "hardwired" wäre)
Viele Grüße!
Klaus
> Hm, dann spricht eigentlich nichts dagegen so eine Konstruktion zu> verwenden, oder?
Eigentlich nicht.
In der 8051-Liga bieten die meisten Compiler eine Spracherweiterung,
die es erlaubt, einzelne Bits mit Namen anzureden. Da braucht man so
etwas nicht.
Die AVRler hatten zunächst nichts vergleichbares, einige wollten es
aber. Die obige Lösung entstand vor knapp einem Jahr hier im Forum in
einer Diskussion, ist also noch nicht so alt:
Beitrag "sbit macro für avr-gcc"
Sie hat gegenüber der 8051-Lösung den Vorteil, dass sie nur
Standard-C-Sprachelemente verwendet. Sie setzt natürlich voraus, dass
der Compiler die Union-Zugriffe ähnlich optimiert wie die
Bitoperationen, was beim GCC das glücklicherweise zutrifft.
Die Lösung hat auch Einschränkungen: Man kann damit nur einzelne
Bits setzen oder Abfragen. Möchte man ganze Bitgruppen gemeinsam
behandlen, muss man wieder auf Bitoperationen zurückgreifen, die dann
noch kryptischer aussehen, weil man sie nicht mehr gewohnt ist ;-) Die
Fälle, wo man die Bitoperationen wirklich noch braucht, sind
allerdings relativ selten.
Die zweite Einschränkung hat Simon schon genannt: Variable Bitnummern
sind nicht möglich. Bei den 8051-Compilern geht m.W. so etwas wie
PORTB.n=1, wobei n eine Variable mit dem Wert [0..7] ist (kann mich
aber auch täuschen). Aber auch die variablen Bitnummern werden eher
selten benötigt (für Lauflichter, Multiplexer u.ä.).
Oliver wrote:
>> Aber wie kommt es, dass man sowas in kaum einem Projekt sieht?>> Weil ein einfaches>
PORTC|=(1<<PC4);
> (mit etwas Übung) genauso lesbar ist, wie>
PORTC.4=1
Hm, das stimmt im wesentlichen schon. Und es ist auch nicht so, dass ich
mich dagegen sträuben würde, weil ich schreibfaul wäre oder so :-). Die
Frage ist einfach: Welche Variante ist "besser". Also besser
hinsichtlich der Wart- und Portierbarkeit. Wenn sie nebenbei leichter zu
lesen ist, wäre das kein Schaden, aber ist sicher ein nachrangiges
Kriterium.
Ausgangspunkt war folgende Problematik:
Ich habe gerade so ca. 2.5 AVR Projekte in C realisiert und bis jetzt
meine Portpins mit simplen Makros definiert. z.B. so:
#define RFM_SIG_DDR DDRB
#define RFM_SIG_PORT PORTB
#define RFM_SIG_PIN PINB
#define RFM_SCK PB7
#define RFM_X PB6
#define RFM_Y PB5
...in der Hoffnung bei der Anpassung an einen anderen Prozessor oder ein
anderes Leiterplattenlayout weniger Arbeit zu haben.
Nun sollte das Programm auf einen anderen Prozessor portiert werden, bei
dem die Signale auf zwei verschiedene Ports verteilt sind.
Das geht so natürlich erstmal nicht.
Also viele Fußangeln, die man als Anfänger erstmal gar nicht erkennt.
Die Frage ist, wie würde ein erfahrener Programmierer das lösen, einfach
weil es sich im laufe der Zeit bewährt hat und später die wenigsten
Schwierigkeiten zu erwarten sind.
Im Grunde hätte ich also für jedes Signal DDR, PORT, PIN und Bit
definieren müssen. Das erscheint mir zunächst recht unhandlich. (Ich
weiss, das ist jetzt nochmal eine andere Baustelle)
#define RFM_X_DDR DDRB
#define RFM_X_PORT PORTB
#define RFM_X_PIN PINB
#define RFM_X PB7
#define RFM_Y_DDR DDRB
#define RFM_Y_PORT PORTB
Wenn ich nicht wirklich konsequent pro Signal 4 Konstanten definieren
möchte muss ich mir an dieser Stelle auch schon überlegen ob es sich um
einen Ein- oder Ausgang handelt.
Es scheint doch wesentlich übersichtlicher, wenn ich stattdessen die
Signale einfach z.B. mit
#define RFM_X PIN(B, 6)
definieren könnte und mir dann die eigentlichen Konstanten später im
Programm über die weiter oben erwähnten Makros daraus "generiere".
z.B so:
SIGDDR(RFM_X)&=~(1<<_PV(SIGBIT(RFM_X));
SIGPORT(RFM_X)|=(1<<_PV(SIGBIT(RFM_X));
Wünschen würde man sich evtl. stattdessen ein einfaches
RFM_X=1;
schreiben zu können.
Würde man sich noch ein entsprechendes Makro definieren,
wäre ja sowas wie
OUTBIT(RFM_X,<value>);
i=INBIT(RFM_X);
zumindest möglich.
Also einen Signalnamen als kompaktes Objekt betrachten zu können, über
dessen Bestandteile man sich beim Programmieren nicht mehr viel Gedanken
machen muss.
Vielleicht bin ich da schon etwas objektorientierungsverseucht? Dabei
habe ich ja eigentlich auch davon keine Ahnung :-).
Wenn man das mal etwas abstrakter sieht, ist es die Frage, ob man ein
Hardwaresignal als unabhängiges Objekt betrachtet, oder einen Port als
Objekt mit seinen Bitzuständen als Eigenschaften.
Je nach Anwendung ist vielleicht entweder das eine oder das andere näher
an der Realität und besser zu handhaben.
Sehe ich ein Signal als Objekt, tue ich mich schwer wieder auf den Port
als ganzes zuzugreifen (z.B. bei irgendwelchen Maskenoperationen). Sehe
ich den Port als Objekt wird es schwierig, wenn der Hardwareport am
Prozessor nicht mit der logischen Zuordnung zu einem realen
Peripheriegerät übereinstimmt (also sich letztere z.B. über mehrere
physikalische Ports erstreckt) und ich sowas portieren will.
Na, ich sehe schon, das wird jetzt alles doch recht philosophisch und
ich sollte da erst nochmal drüber schlafen.
Viele Grüße!
Klaus
Hallo!!!
Nachdem ich jetzt ein bischen mit dem Präprozessor gespielt habe, zeige
ich jetzt mal, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Bzw. eine
Lösung die dem am nächsten kommt.
Auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden :-).
Wie sinnvoll das ganze nun wirklich ist, muss ich mir auch selbst
erstmal noch überlegen.
Also:
Damit ist es nun möglich im Programm IO Signale wie folgt
zu definieren:
#define DEMO_CLOCK A, 5
#define DATA_IN A, 1
#define DATA_OUT C, 3
#define SELECT B, 5
#define TESTSIG B, 5
Und schließlich kann man z.b. so darauf zugreifen:
SET_TO_OUT(TESTSIG);
PORT(TESTSIG)=1;
SET_TO_IN(TESTSIG);
i=PIN(TESTSIG);
Das Ergebnis wie erwartet:
62:d59asbi0x1a,5;26
PORT(TESTSIG)=1;
64:dd9asbi0x1b,5;27
SET_TO_IN(TESTSIG);
66:d598cbi0x1a,5;26
i=PIN(TESTSIG);
68:80e0ldir24,0x00;0
6a:90e0ldir25,0x00;0
6c:cd99sbic0x19,5;25
Ursprünglich war meine Hoffnung eine Lösung zu finden mit der man dann
auch direkt auf das Signal z.B. mit
TESTSIG=1;
xyz=TESTSIG;
zugreifen kann.
Da sehe ich aber keine Möglichkeit, weil "TESTSIG=" und "=TESTSIG" dann
vom Präprozessor unterschieden werden müsste. Im einen Fall müsste auf
PORTx im anderen auf PINx zugegriffen werden. So wie ich das gcc manual
verstehe, wird "TESTSIG" und "=" grundsätzlich in eigene Tokens
aufgeteilt. Auch bei der Präprozessorbearbeitung.
Die Frage schließlich: Was bringt das ganze?
Vermutlich wenig.
Es ist mit weniger Schreibarbeit verbunden, aber ob es wirklich
übersichtlicher wird, bin ich gar nicht sicher.
Natürlich ist es mit all den Nachteilen verbunden, die weiter oben schon
angemerkt wurden.
Allerdings relativiert sich das meiner Meinung nach etwas:
Will man die Portierbarkeit des Codes auch für solche Fälle
gewährleisten, dass Signalgruppen z.B. auch über Portgrenzen hinweg neu
verteilbar sein sollen, muss sowieso jedes Signal für sich bearbeitet
werden und ich kann nicht ganze Ports mit Bitmasken bearbeiten.
Für Fälle wo das einfach Schwachsinn wäre (ein 8-Bit Bus z.B.) ist die
Vorgehensweise aber wohl einfach ungeeignet.
Vielleicht ist die beste Strategie wirklich einfach bei unabhängigen
Signalen konsequent die vier "Bestimmungsstücke" PORTregister,
PINregister, DDRregister und Bitnummer im Kopf zu definieren?
#define TESTSIG_DDR DDRB
#define TESTSIG_PORT PORTB
#define TESTSIG_PIN PINB
#define TESTSIG PB5
Hinsichtlich der Portabilität kommt das aufs gleiche raus.
Man könnte jetzt ja noch auf die Idee kommen sowas wie
#define TESTSIG ( 1 << PB5 )
zu definieren.
Dann bräuchte man später nur noch:
TESTSIG_DDR&=~TESTSIG;
schreiben.
Aber ob das nun wieder gut ist?
Viele Grüße!
Klaus
Wieder ein paar neue Erkenntnisse:
Also im Einzelfall finde ich die Makrovariante schon erheblich leichter
zu lesen. Wenn ich z.B. dasda:
if((~KEY1_PIN&(1<<KEY1))&(~KEY2_PIN&(1<<KEY2)))
PORT_LED1|=(1<<LED1);
else
PORT_LED1&=~(1<<LED1);
einfach als:
PORT(LED1)=~(PIN(KEY1)&PIN(KEY2));
schreiben kann, finde ich das schon viel übersichtlicher.
Allerdings ist die zweite Variante um 28 Byte länger! Der Compiler baut
da ziemlich wirres Zeug draus.
Bei mir sind's nur 22 Bytes Unterschied.
Die erste Variante tut aber wahrscheinlich nicht das, was du dir
vorstellst: Die If-Bedingung ist immer falsch, weswegen einiges
wegoptimiert wird. Richtig wird's, wenn du das mittlere & im if durch
&& ersetzt. Dann ist der Unterschied nur noch 14 Bytes.
Die zweite Variante schneidet deswegen schlechter ab, weil der
Compiler wegen der variablen Zuweisung an POET(LED1) keine
sbi/cbi-Instruktionen benutzt. Ein Kompromiss wäre
if(PIN(KEY1)&&PIN(KEY2))
PORT(LED1)=0;
else
PORT(LED1)=1;
Sie ist so kurz wie die erste Variante, aber wenigstens ein kleines
Bisschen übersichtlicher.
PS: Deine beiden Varianten unterscheiden sich auch in Art und Weise,
wie die Eingangssignale negiert werden, was aber am grundsätzlichen
Inhalt des gerade Geschriebenen nichts ändert.
yalu wrote:
> Bei mir sind's nur 22 Bytes Unterschied.>> Die erste Variante tut aber wahrscheinlich nicht das, was du dir> vorstellst: Die If-Bedingung ist immer falsch, weswegen einiges> wegoptimiert wird. Richtig wird's, wenn du das mittlere & im if durch> && ersetzt. Dann ist der Unterschied nur noch 14 Bytes.
Du verwirrst mich jetzt ein wenig. Natürlich hast Du recht! Aber ich
hatte das wirklich getestet. Bei einigen Experimenten aber wohl die
falsche Variante beim copy&paste erwischt.
Allerdings müsste doch ein || stehen, damit es äquivalent zur zweiten
Schreibweise wird. Und dann sollte doch stattdessen auch |
funktionieren.
> Die zweite Variante schneidet deswegen schlechter ab, weil der> Compiler wegen der variablen Zuweisung an POET(LED1) keine> sbi/cbi-Instruktionen benutzt. Ein Kompromiss wäre
Richtig.
> PS: Deine beiden Varianten unterscheiden sich auch in Art und Weise,> wie die Eingangssignale negiert werden, was aber am grundsätzlichen> Inhalt des gerade Geschriebenen nichts ändert.
Jein. Sie unterscheiden sich nicht nur in Art und Weise sondern auch in
Sinn und Zweck. Was aber wie geschrieben ein Fehler ist :-).
viele Grüße!
Klaus
>Nun sollte das Programm auf einen anderen Prozessor portiert werden, bei>dem die Signale auf zwei verschiedene Ports verteilt sind.
Je nun, man sollte sich schon über seine eigenen Designentscheidungen im
klaren sein. Und wenn du in deinem Programm voraussetzt, daß bestimmte
I/O-Bits in aufsteigender Reihenfolge im gleichen I/O-Byte liegen
sollen, dann erfordert eine Änderung an dieser Voraussetzung halt eine
Änderung am Sourcecode. Hättest du von vornherein das Programm so
ausgelegt, daß die Bits frei verteilt werden können, ginge die
Portierung ohne Codeänderungen.
Aber das ist völlig unabhängig davon, ob du per Super-Macro nun Port2.1
= 1:, oder einfach PORTC |= (1<<PC1); im Code stehen hast. Entscheidend
ist allein, daß es im Falle der freien Portzuordnung zu jedem Portpin
ein eigenes Define für den zugehörigen Port gibt.
Ob dann im Code
Oliver wrote:
> Je nun, man sollte sich schon über seine eigenen Designentscheidungen im> klaren sein. Und wenn du in deinem Programm voraussetzt, daß bestimmte
Ganz klar! - Aber beim ersten Programm, bei dem man sich schon freut,
wenn überhaupt der Programmer funktioniert, gibt's halt nicht viele
Designentscheidungen :-). Aber man muss den gleichen Fehler ja nicht
zweimal machen....
> Aber das ist völlig unabhängig davon, ob du per Super-Macro nun Port2.1> = 1:, oder einfach PORTC |= (1<<PC1); im Code stehen hast. Entscheidend> ist allein, daß es im Falle der freien Portzuordnung zu jedem Portpin> ein eigenes Define für den zugehörigen Port gibt.
Grundsätzlich richtig!
Allerdings finde ich es relativ lästig, wenn ich bei 10 Signalen 40
Zeilen pflegen muss, was im Falle der Macroverwendung eben nur 10 wären.
> Ob dann im Code>
>TESTSIG_BIT1_PORT.TESTSIG_BIT1=1;
> oder>
>TESTSIG_BIT1_PORT|=(1<<TESTSIG_BIT1);
> steht, ist völlig nebensächlich.
Ja, da würde ich Dir schon recht geben. Ich fände es immer noch
praktischer einfach
TESTSIG=1;
schreiben zu können. Aber ich meine inzwischen schon auch dass die
Nachteile bei dieser Variante überwiegen.
Viele Grüße!
Klaus
Klaus W. schrieb:
> Allerdings müsste doch ein || stehen, damit es äquivalent zur> zweiten Schreibweise wird.
Ja.
> Und dann sollte doch stattdessen auch | funktionieren.
In diesem Fall würde das bitweise Oder zum gleichen Verhalten des
Programms führen. Ich würde aber aus zwei Gründen das logische Oder
|| dem bitweisen | vorziehen:
1. Das || drückt deine Absicht besser aus: Die Ausdrücke links und
rechts davon bedeuten im Klartext "Taste1 ist gedrückt." bzw.
"Taste2 ist gedrückt.". Beides sind Aussagen mit einem booleschen
Wahrheitswert, nämlich true oder false. Boolesche Werte werden
sinnvollerweise mit logischen Operation (also &&, || oder !)
verknüpft. Die Bitoperatoren &, |, ^ und ~ hingegen rechnen mit
Integeroperanden, weswegen sie meist für Maskierungsoperationen
(wie in ~KEY1_PIN & (1<<KEY1)) eingesetzt werden.
2. Die ||-Variante ist 24 Bytes kürzer und sehr viel schneller.
Die logischen Operatoren && und || haben zudem den Vorteil, dass der
zweite Operand nur dann ausgewertet wird, wenn das Ergebnis nicht
schon nach Auswertung des ersten feststeht. Das kann insbesaondere
dann, wenn der zweite Operand ein komplizierter Ausdruck ist, einiges
an Zeit sparen.
