Hiho Ich habe folgende Frage: Wie schätzt Ihr denn die Chance ein einen DCDC Wandler auf einer Lochrasterplatine zum laufen zu bringen. Also nicht auf einer Platine gelayoutet. V(in) = 12 V V(out) = 20V I(out) = 6A f = 500kHz Was meint Ihr ? Ich befürchte dass mit parasitäre Induktivitäten +Kapazitäten einen Strich durch die Rechnung machen. Greez Themistokles
@ Themistokles (Gast) >Wie schätzt Ihr denn die Chance ein einen DCDC Wandler auf einer >Lochrasterplatine zum laufen zu bringen. Also nicht auf einer Platine >gelayoutet. Naja, laufen wird er schon irgendwie, aber EMV und max. Wirkungsgrad kannst du da sicher vergessen. MFG Falk
wenn du die Bauteile so nah wie möglich aneinander platzierst und damit die unnötige Leitungslänge minimierst und keine Design-Fehler machst, wie z.B. Feedback nah an der Spule, dann würde es gut funktionieren. Mir ist klar, es ist leichter gesagt als getan, aber ich schätze das als möglich ein. Andy
haben heute einen dcdc wandler als laborübung aufgebaut.... wie schon oben gesagt solltest du alles möglichst nah beisammen stecken um unnnötig lange drähte zu vermeiden .. ACHTUNG => Kurzschlussgefahr... weiters solltest du vor allem beim dimensionieren der/des kondensators genau arbeiten.... lg
Es gibt Lochraster-Platinen mit Kupferfläche auf der Oberseite. Darauf habe ich neulich einen Schaltregeler (Abwärtswandler) zum Akkuladen gebaut. 2A, 30kHz, praktisch keine Schwingereien, ich war wirklich begeistert. Die Tips von Andy müssen natürlich beachtet werden. Damit könntest du es probieren und dann berichten! Grüße, Peter
500kHz sind schon einen Herausforderung auf Lochraster. Würde, wie schon erwähnt, die HF-Lochraster mit Massefläche nehmen. Auf selbiger habe ich schon Class D Halbbrücken bis 300kHz aufgebaut. Zwingend notwendig sind die kurzen Verbindungen und eventuell noch etwas C möglichst dicht am Fet (Puffer der Versorgungsspannung, induktionsarm da dicht dran). Ganz nützlich bei der Geschwindigkeit sind Ferritperlen in der Gateleitung zum Fet, möglichst dicht ran an den Fet. Das dämpft die Ströme zwischen Treiber und Gate, die über 200kHz ziemlich viel ärger bereiten (Fet schaltet nicht sauber aus, es schwingt am Gate im Bereich <5ns).
