Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFID-Leser an Mega8
Autor: BW_Azubi (Gast)
ich möchte gerne einen RFID-Leser (siehe Datei-Anhang) an einen Atmega8
anschließen. Dieser Soll dann bei richigem Transponder eine Tür öffnen,
bei falschem über ein LCD-Display ausgeben das eine falsche Bit-Nr.
anliegt. LCD ist kein Problem nur bei der realierung von RFID-Leser an
Atmega8 haperts. Ich habe es bis jetzt versucht die beiden RXD und TXD
Pins zu benutzten, hatte damit allerdings wenig erfolg.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Anders wird´s aber nichts. Wie genau hast Du denn das Modul mit dem
Mega8 verbunden?
Autor: Holger Huppertz (Gast)
ich habe den RX des moduls mit dem tx des mega 8 verbunden und tx mit
rx. dann halt versorgungsspannung und masse angelegt. Die antenne habe
ich natürlich auch verbunden.
Ja und was geht jetzt nicht?
ich denke mal die software funktioniert nicht, verstehe das noch nicht
so richtig mit dem verwenden des uarts.
Dann häng´ Dich ´rein ;-)!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dann würde ich mal vorschlagen, du legst den RFID Leser mal
beiseite und versucht per UART mit einem PC Kontakt aufzunehmen.
Vorteil: Du kannst am PC mitlesen, was vom µC gesendet wird
und du kannst gezielt vom PC aus (per Tastatur) zum µC Daten
schicken und sehen ob der µC richtig reagiert.
Und sobald du die UART am µC unter Kontrolle hast, würde ich
mal den RFID Leser am PC anhängen und mal sehen, ob man dem
mit einem Terminalprogramm irgendwelche Dinge entlocken kann.
Du bist dann in der Situation
   µC   <--->  PC       :   geht und ist dank Terminalsoftware getestet
   PC   <--->  RFID     :   geht und ist dank Terminalsoftware getestet
und dann kannst du das mittlere Glied in der Kette eliminieren
   µC   <---> RFID
und sollte ebenfalls gehen. Und wenn nicht, dann hast du zumindest
die Sicherheit, dass die grundsätzlichen UART Parameter stimmen
und es sich nur noch um irgendwelche Kleinigkeiten handeln kann.
