Hallo, ich habe wieder mal ein vermutlich simples Problem, aber ich verstehe es einfach nicht. Messaufbau: Funktionsgenerator (Ausgangswiderstand 50 Ohm) erzeugt Sinussignal, Amplitude 200mV, Frequenz 100kHz. Nun messe ich die Spannung mit dem Oszilloskop (Eingangswiderstand 1MOhm): a) Über BNC-Kabel direkt mit dem Oszilloskop verbunden sehe ich das Signal auf dem Oszi erwartungsgemäß wie oben beschrieben. b) Wenn ich am Oszi einen 10:1 Tastkopf anschließe (also Eingangswiderstand 10MOhm) und damit an den Ausgang des Funktionsgenerators gehe, beträgt die gemessene Amplitude der Sinusspannung auf dem Oszi (Tastgrad bzw. "Probe" ist auf 1:10 eingestellt) auf einmal nur noch ca.30mV. Ich habe zwei Tastköpfe gleichen Typs (HP10071a, für das Oszilloskop sogar offiziell empfohlen), beide abgeglichen, bei beiden der gleiche Messwert. Wenn ich es richtig verstehe, ist ein Tastkopf doch quasi eine Art Spannungsteiler. Sprich, in diesem Fall mit einem 1:10 Tastkopf fällt 1/10 der Spannung am Oszi ab. Die Messwerte werden anschließend mit dem Faktor 10 skaliert ausgegeben. Läuft da nicht etwas verkehrt und sollten es nicht auch 200mV sein, die bei Messung über Tastkopf angezeigt werden? Falls doch nicht, wie kommen die 30mV zustande? Wäre dankbar für jeden Hinweis! antal
@ antal (Gast) >1/10 der Spannung am Oszi ab. Die Messwerte werden anschließend mit dem >Faktor 10 skaliert ausgegeben. Genau. Aber du musst bei den meisten Oszis einstellen, was für ein Tastkopf verwendet wird, das können die meisten Oszis nicht alleine feststellen. MG Falk
Dann ist der Tastkopf kaputt. Manuals zum 10071a ("obsolete"): http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?cc=US&lc=eng&pageMode=OV&pid=1000000254%3Aepsg%3Apro&ct=PRODUCT&id=1000000254%3Aepsg%3Apro "None available for this product." Nur zum "10071B" gibts ein Übersichtsblatt http://www.home.agilent.com/upload/cmc_upload/All/10070203.pdf
An der Frequenz kann es ja fast nicht liegen, denn 100kHz sollte eigentlich wohl jeder Tastkopf und Oszi sauber darstellen können. Aber trotzdem mal vielleicht den Test mit einer reinen Gleichspannung machen, um sicherzustellen, daß wir kein Frequenzproblem haben. Oder mal Durchgangswiderstand des Tastkopfes (von Spitze zum BNC-Stecker) messen - sollten theoretisch 9M sein. Und mal auch den Eingangswiderstand des Oszis (im eingeschalteten Zustand) - sollte 1M sein. Was kommt denn raus, wenn Du am Oszi 1:1 einstellst statt 1:10? Sollte ja theoretisch 20mV sein. Oder mal Multimeter mit Spannungsmeßbereich an den BNC Stecker ran, und an Meßspitze bekannte Gleichspannung legen. Das Multimeter sollte dann eine Spannung mit dem Faktor 10/19 meßbar sein, wenn Ri des Multimeters 10m, und der des Tastkopfes 9M ist. Wenn das alles sinnvolle Werte ergibt, hat wohl dein Oszi einen Klatsch weg im 1:10 Bereich (falls Mehrkanal-Oszi - haben die anderen Kanäle daselbe Problem?)
Vielen Dank für eure Antworten, vor allem an JensG für die ausführlichen Vorschläge zum Testen - damit sollte sich das Problem lokalisieren lassen! Falls doch nicht, werde ich mich morgen nochmal melden (heute bin ich leider nicht wirklich zum Testen gekommen).
