Hallo, ich habe mir von der Firma Merten ein paar Z-Wave Komponenten bestellt. U.a. das Z-Wave USB Interface. Hat zufällig schon jemand Erfahrungen mit diesem System sammeln können? Gruss, Christian
Hallo Christian, ja habe ich, du brauchst auf jeden Fall einen Taster / Schalter aus der Connect-Serie, der die "Systemverwaltung" vom gesamten Funksystem übernehmen kann. Wenn du (so wie ich) meinst eine Funkzentrale + beispielsweise 6 x Rolladenschalter (mit Einsätzen) reichen um mit dem USB-Interface die Funkzentrale zu programmieren, dann bist du auf dem Holzweg. Habe bei Merten angerufen, man benötigt auf jeden Fall EINE Komponente im System, welche die Systemverwaltung übernehmen kann. Somit muss ich mein System auch noch erweitern, damit eine Programmierung überhaupt möglich ist. Viele Grüsse, Eric
Hallo Eric, danke für die Infos. Ich habe mir das USB-Interface, die Fernbedienung und einen Universal-Dimmer als Zwischenstecker bei einem Elektromeister bestellt. Offenbar fehlt mir dann wirklich noch der Systemverwalter. Was aber momentan eher das Problem ist, ist die die Tatsache, dass ich immer noch nichts in meinen Händen halte. Die Fernbedienung soll erst nächstes Jahr kommen. Das USB-Interface demnächst erst. Aber laut Doku hat die Zentrale doch auch diesen "Punkt", also damit die Systemverwaltereigenschaft. Genauso (laut Doku) das USB Interface. Es wird "nur" empfohlen, ortsfeste Geräte wie einen Taster zu benutzen. Jetzt bin ich verwirrt. :-) Hast Du auch schonmal nachgeschaut, ob man mit Hilfe eigener Software etwas über das USB Interface machen kann? Was ist in dem USB Interface denn alles enthalten? Habe gelesen, dass es sehr oft nur ein USB<->RS232 Chip (FTDI) ist, der an ein Z-Wave Modul angekoppelt ist. Hast Du das USB Interface schon? Gäbe es etwas mit Zigbee im 868MHz Band, würde ich das dann auf jeden Fall bevorzugen, weil die Spec usw. von Zigbee offen ist. Aber Zigbee im 2,4Ghz-Band, da halte ich nicht so viel von. Daher kommt Z-Wave gerade sehr gelegen. Leider ist da irgendwie so ziemlich alles Verschlusssache. :-/ Mir würde ja schon eine Zugangsmöglichkeit über eines dieser USB Interfaces zu den Z-Wave Nodes reichen. Z-Wave Nodes selber bauen, dürfte - erstmal - nicht machbar sein. Gruss, Christian
Hallo Christian Also das USB-Interface brauchst du auf alle Fälle zum programmieren. Kannst die Fernbedienung oder das USB-Interface als Systemverwalter nutzen. Hat nur den Hintergrund sollte die Fernbedienung verloren gehen kannst an deinen programmierten System nichts mehr ändern, sprich alles auf Werkseinstellung und von vorn. Habe bei einem System noch die Zentrale eingesetzt. War bissel enttäuscht, dass die nicht Systemverwalter sein kann. Für den normalen Betrieb ist also der Systemverwalter nicht notwendig!!! Grüsse Thomas
