Halli hallo!! ;) ich möchte eine frequenzmessung über die Perioden dauer ausführen und würde mich über eure meinung freuen ( Zähler, Decodierer sonstige zusätzlich FF? ) Mir wurde schon sehr geholfen, freu mich jedoch über jeden weiteren Hinweis oder Tipp ;) mfg, harri
da f=1/T ist, mußt Du ja irgendwie diese Division machen können, und dies geht wohl recht schwierig mit einfachen Logik-IC's (oder gibt's Schaltungsprinzipien oder irgendwelche IC's, die das machen?). Oder es gibt Spezial-IC's, die das bereits komplett machen (ob aber über Periodendauermessung, weiß ich net). Ich würde sowas jedenfalls via Microcontroller realisieren, wenn via Periodendauermessung ein Muß ist.
>ich möchte nämlich eine frequenzmessung über die Perioden dauer >ausführen. ( Zähler, Decodierer sonstige zusätzlich FF? ) >Mir wurde schon sehr geholfen, freu mich jedoch über jeden weiteren >Hinweis oder Tipp ;) >mfg, Ferchel ???
Zuerst brauchst mal einen Eingangsspannungsbereich. Ueblicherweise nimme man da einen Komparator. Zum Anfangen einen LM339, oder aehnlich, irgendwann muss man dann die Familie wechseln, und landet schliesslich bei ADCMP565 oder aehnlich. Hintendran kommt ein Zaehler, den laesst man eine definierte Zeit lang zaehlen. Die Aufloesung ist um so besser je laenger der Zahler zaehlt. Unterhalb 100MHz nimmt man vorteilhafterweise ein CPLD. Da kann man einem Satz 200MHz Flipflops einen Zaehler mit nahezu beliebig vielen Bits in einem TQFP44 haben. Oberhalb kann man eine Kaskade von MC100EP016A vorschalten.
Naja muss gar nicht so kompliziert sein. Mit nem AVR kann man es auch machen. Einfach ein ADC Interrupt beim 0-Durchgang bzw. beim Komparator machen. Oder du baust dir diesen nach http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/fcount/fcount_m8.html Aber da du nicht sagst in welchen Frequenzbereich du arbeiten willst wird dir erstmal keiner helfen können, wie du ja schon anhand der Antworten siehst.
Wenn Du Periodendauer in Frequenz umrechnen willst, ist die einzige Lösung ein Microcontroller, alles andere ist zu umständlich. Und bis 120MHz brauchst Du auch keinen dicken CPLD im BGA-Gehäuse. Einfach nen 74AC393 als Vorteiler und nen ATmega8 zum Messen, Rechnen und Anzeigen im handlichen DIP-Gehäuse schnell mal auf ner Uniplatine zusammenpappen. Peter
Ich bin gerade dabei einen Frequenzzähler zubauen, und suche einen Schaltplan für einen Eingangsverstärker 0 - 100 MHZ Empfindlichkeit ca. 100mV. Der Schaltung sollte aber mit Bauteilen aufgebaut sein die ich bei Reichelt oder sonstigen Versendern, die Privatkunden beliefern kaufen kann. Gruß Jochen
