Forum: FPGA, VHDL & Co. Found 1-bit latch for signal
Autor: Steffen (Gast)
Moin,
ich bin grade dabei ein Projekt für die Uni zu machen und habe ein
Problem mit Warnings.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <OUT_BUF_FULL>.
WARNING:Xst:737 - Found 16-bit latch for signal <A>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <MB_DATA_OUT>.
WARNING:Xst:2734 - Property "use_dsp48" is not applicable for this
technology.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_0>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_1>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_2>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_3>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_4>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_5>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_6>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_7>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_10>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_8>.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <E_9>.
Ich weiß zwar das diese Warnings auftreten, wenn man die Signale nicht
richtig Initalisiert - aber ich habe auch keine Idee wie und wo man das
Sinnvoll tut..
Ich hoffe die Große des Codes schreckt nicht allzusehr ab.
Danke für Eure Hilfe
Für allgemeine Anregungen zum Coding Style wäre ich auch dankbar!
Autor: Gast (Gast)
Das warning soll Dir nur sagen, daß Du überlegen sollst, ob dieses
Register wirklich nur ein Latch ist. Wenn es so sein soll, muss das
nicht wegdesigned werden !
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
      if RESET = '0' then
        KEY_DATA_IN_ZUSTAND <= Z_RESET after 20 ns;
      elsif(GeneratePseudoInput = '1') then
        KEY_DATA_IN_ZUSTAND <= Z_PSEUDO after 20 ns;
      elsif(GeneratePseudoInput = '0' and KEY_DATA_IN_ZUSTAND = Z_PSEUDO
and KEY_DATA_IN_FZUSTAND = Z_RESET) then
        KEY_DATA_IN_ZUSTAND <= KEY_DATA_IN_FZUSTAND after 20 ns;
      elsif  (KEY_CLK_IN = '0' and KEY_CLK_IN'event ) then
      end if;
Ich fürchte du bist völlig auf dem Holzweg.
1. Es darf im Normalfall nur zwei Arten von Prozessen geben:
- kombinatorische: alle Signale in die sensitivity list, jedes Signal
muss in jedem if-Zweig zugewiesen werden (sonst Latch), keine
Taktflankenabfrage
- getaktete: nur clk und reset in die sensitivity list, maximal ein
asynchroner Reset, nur eine Taktflankenabfrage
2. Man verwendet nur dann mehrere Takte im Design wenn es unbedingt
notwendig ist
3. "after" ist nicht synthetisierbar
Schau dir mal http://www.vhdl-online.de an, insbesondere das Kapitel
RTL-Style.
Hallo Andreas,
danke für Deine Antwort, aber wie kann ich
anders schreiben? Ich kann ja aus einem Anderen Prozess nicht darauf
zugreifen? Oder meinst du einfach nur das Signal GeneratePseudoInput aus
der sensitivity list?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Steffen (Gast)
>zugreifen?
Zugreifen schon, aber eben nur lesen. Und nimm keine bit_vector, nimm
std_logic_vector.
Falk
@Frank
Ja klar, aber ich muss ja auch den Zustand irgendwie ändern...
Wieso Std_Logic_Vector? Dachte der große Vorteil bei bit_vector ist das
ich keine probleme mit gleichzeitigem schreiben habe?
Autor: Jan M. (mueschel)
Halte dich an die Regeln, die Andreas aufgeschrieben hat und weise jedes
Signal in jedem Fall eines kombinatorischen Prozesses zu.
Du meinst die X und U in den Signalen? Naja, du hast vielleicht dann
keine Probleme mit dem gleichzeitigen Schreiben, dafür der FPGA, wenn er
versucht eine Leitung gleichzeit auf 0 und 1 zu ziehen...
@ Steffen (Gast)
>@Frank
Warum verwechseln mich Dutzende Leute mit Frank?
Sicher, aber das kann immer nur ein Prozess. Für andere Sachen
(Handshake whatever) braucht es dann mehrere Signale und Multiplexer.
Weil man damit vor allem für die Simulation wihtige Werte darstllen
kann, wie 'Z'; X , U etc.
Nein.
Falk
Erstmal vielen Dank für eure Antworten ich werde morgen bzw. am WE mal
den Code überarbeiten.
@Falk
Sorry hab wohl mal wieder zu schnell gelesen...
Moin,
ich habe das Problem gelöst. Das Problem war das ich nicht CLK -
Synchron auf die Variablen zugegriffen habe und wenn man sich das
Prinzip der huffmanschen Normalform mal ansieht wird das auch sehr
schnell klar :)
Danke
Steffen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
