Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik anschluss Potentiometer
von Bernd S. (mms)
wie muss ich das Potentiometer an dieses Display genau anschließen
Anhang
Seite 11
Das Potentiometer hat einen CCW, WIPER und CW Pin. Wiper wird
wahrscheinlich an VREG angeschlossen und wie herum müssen die anderen
beiden angeschlossen werden? CCW an VSS (GND) und CW an VCC 5V?
Bernd
von jack (Gast)
Muß nicht Vreg negativ gegen Vss sein?
von Bernd S. (mms)
aus welcher information aus dem datenblatt liest du, dass VREG
wahrscheinlich negativ sein muss?
Bernd
von jack (Gast)
Nein, ist ja nur ein variabler Widerstand. Also Mittelabgriff des Potis
mit einem Ende der Widerstandsbahn verbinden. Das ergibt einen variablen
Widerstand mit zwei Anschlüssen.
von Bernd S. (mms)
ok, d.h. der mittelabgriff an VREG und einer der beiden (egal welcher)
an GND anschlíeßen?
Bernd
von jack (Gast)
Genau.
von Bernd S. (mms)
ach jetzt hab ichs verstanden - klar bei einem Poti hab ich ja einen
Spannungsteiler (daher die drei Anschlüsse - wird der eine Widerstand
größer so wird der andere kleiner)...
danke
Bernd
von yalu (Gast)
> welcher) an GND anschließen?
Ganz "egal welcher" ist es nicht. Je nach dem, welchen du mit GND
verbindest, ändert sich der Drehsinn, in welchen der Kontrast steigt
bzw. fällt. Das findest du aber am besten durch Probieren heraus.
Wie jack schon angemerkt hat, wird das freie Poti-Ende üblicherweise
mit dem Abgriff verbunden, um im Falle eines "Springens" des Abgriffs
eine komplette Unterbrechung zwischen GND und VREG zu vermeiden.
