Forum: Offtopic Kosten für Elektroinstallation?
von Michael (Gast)
ich benötige - wenn es möglich ist - eine Einschätzung wie lange wohl
bestimmte Arbeiten an der Elektrik durch einen Fachbetrieb bei einer
Bekannten dauern und wie viel das Ganze dann wohl letztendenes kosten
wird. Es soll auf jeden Fall eine Rechnung über die durchgeführten
Arbeiten geben! Die Bekannte wurde aber schon des öfteren von
"Handwerkern" über den Tisch gezogen und traut sich schon gar nicht mehr
eben diese zu beauftragen. Daher hat sie mich gebeten, einen preislichen
Rahmen zu recherchieren.
Meiner Meinung nach dürfte es nicht sehr viel kosten, aber wir werden
sehen...
Es geht um die Versetzung von Aufputzkappen (Rolladensteuerung), in
denen Zeitschaltuhren installiert sind. Um den Arbeitsaufwand im Vorfeld
abschätzen zu können habe ich die drei Zeitschaltuhren ausgebaut, die
Kabel alle sorgfältig gekennzeichnet (L bzw. COM, N, Auf, Ab) und die
offenen Kabelenden provisorisch mit Lüsterklemmen versehen, damit sich
niemand einen elektrischen Schlag holt ;)
Es kommen insgesamt 4 Kabel aus der Wand:
Ein 3-Adriges Stromkabel mit L, N und PE (flexibler Leiter, keine Ahnung
welcher Querschnitt, könnten 1.5 mm sein, bin mir da aber nicht sicher).
Drei 4-Adrige Stromkabel zu den Motoren, je Kabel Auf, Ab, N, PE
(ebenfalls flexibler Leiter mit unbekanntem Querschnitt, die Kabel sind
aber auf jeden Fall für 220 Volt, haben auch die farbige Markierung, es
ist nur eben kein klassisches starres Verlegekabel)
Die 3 Aufputzkappen für die Zeitschaltuhren sollen jetzt maximal einen
halben Meter aus der Ecke weg versetzt werden, weil man da sonst sehr
schlecht rankommt (eine Schrankwand ist im Weg und ab und zu werden die
Dinger mal umprogrammiert). Es müssten also wahrscheinlich insgesamt
sechs 6er Löcher gebohrt werden, um die Aufputzkappen zu befestigen.
Ich würde den Arbeitsaufwand - quasi wenn ich es selber machen würde,
was ich aber wegen den rechtlichen Folgen nicht machen werde! - mal so
auf maximal 2 Stunden schätzen und da würde ich schon ausgesprochen
gemütlich zu Werke gehen. Was die flexiblen Kabel angeht bin ich mir
nicht völlig sicher, ob die 16 Ampere vertragen oder ob da doch noch
eine zusätzliche Sicherung in die Zuleitung rein muss, aber das sollte
sich auch noch innerhalb der angesetzten zwei Stunden bewerkstelligen
lassen. Diese Sicherung wäre auch etwas, was ich selbst noch nicht
gemacht habe. Kann man in etwa abschätzen wie groß der Zeitaufwand für
die Arbeiten ist und was das Material kostet (Kabel, Klemmen, Sicherung,
etc.)?
Und was kostet ein Elektriker im Ruhrgebiet pro Stunde? Was nehmen die
normalerweise für die Anfahrt? Bei mir zu Hause mache ich ja vieles
selbst, aber aus Haftungsgründen installiere ich nichts an fremden
Stromleitungen.
Ein Elektriker mit dem ich gesprochen habe wollte nur fürs "Angucken"
einen heftigen Betrag haben, ist das üblich?
Nicht zuletzt deswegen wollte ich mich erstmal vorher informieren, wie
lange ein Elektriker für so eine Arbeit wohl braucht und was das dann
ungefähr kosten darf.
von 2920 (Gast)
Elektriker sind ein graessliches Pack. Extrem duerftige Leistung fuer
rabiate Preise. Wenn du eine marinale Anhnung hast - selbst machen. Mir
kommt von den Pfuschern keiner mehr ins Haus.
