Hallo, arbeite mich grade durchs Tutorial. Nun möchte ich wie im Tutorial beschrieben einen Text ausgeben, welches mir aber leider nicht gelingt. Ich habe ein 4 zeilen display von pollin und möchte erstmal nur die unteren beiden ansteueren. Dieses gelingt mir auch nur erscheint statt des textes in beiden zeilen lauter "D"s. Ausserdem springt mein courser wie wild durch die gegend. Im Anhang ist mein Code bzw. der aus dem tut. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß
Nun nachdem ich mehrmals den mic geresettet habe kommt in zeile 1 ziffer 1, ein"T" alle anderen bleiben leer und in zeile 3 und 4 sind schwarze balken
Ich sehe keinen angehängten Code. Braucht man dafür ne Glaskugel? ;) Ich vermute, dass da was mit der Verdrahtung nicht stimmt. Poste mal den Schaltplan, den Code und am besten Fotos von dem Aufbau.
Sorry Anhang vergessen. Also nun sind die unteren beiden Zeilen mit "D"s belegt und in den ersten zwei Zeilen kommen schon die Buchstaben T,E,S,T in wirren reihenfolgen, manchmal auch ganz andere zeichen wie O o.Ä. . Was mich am meisten wundert ist das ich ja nur die oberen beiden Zeilen ansteuere, deshalb dürfte in Zeile 3 und 4 ja gar nicts passieren. Gruß
Bei jedem Reset ändern sich in Zeile 1 und 2 die Zeichen bzw. Reihenfolge.
Sind Temp1 und Temp2 am Anfang wirklich definiert? Der komplette Quellcode wäre schon hilfreich.
Jap sind sie, scroll doch mal runter, da ist ales dabei...
Taktfrequenz des Mikrocontrollers zufällig höher als im Tutorial? Dann stimmen die Wartezeiten nicht mehr. Wenn du nicht mal mehr Informationen gibst, kann man wohl nur raten...
Meine Datenleitungen sin ca. 15cm lang. Etwa zu lang??? Taktfrequenz ist 4Mhz.
