Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430-F449 lcd treiber
von Marco M. (eurosky)
hab einen MSP430-F449 mit Dispay geschenkt bekommen und mach mir
Gedanken wie das Display angesteuert wird.
Im User´s Guide hab ich einiges gefunden, aber nicht so richtig
verstanden.
Ich weiß das ich im Display-Memory 160Bit zur Verfügung habe und das ein
Bit einem Segment entspricht.
Pro vier Bit hab ich einen 4 fach Multiplexer(4 Mux Display).
Mir ist nicht klar wie das mit dem Timing Generator(f,lcd) funktioniert.
So wie ich das sehe sind das zwei Signal vom Timer A, ich nehm an damit
werden die vier Zustände nach dem MUX gesteuert.
Wie funktioniert das mit Segment Output Control?
Was machen die COM Anschlüsse?
Fragen über Fragen...
Vielen Dank
von Tobias K. (kurzschluss81)
also mit den Com Ausgängen toggelts du die 40 LCD Pins. Com0 + LCD Pin 1
=Segment1 Com1 + Pin1 =Segment 2 Com2 Pin1 = Segment 3 Com3 Pin1
Segment4 usw.
Dazu benötigst du aber ein LCD Display das so angesteuert wird. Will
sagen welches auch wirklich 44 AnschlussPIN hat. für 160 Segmente.
und diese Frequenz benötigst du damit das LCD sich die neuesten
Informationen holt was die Segmente angeht. Also Aktualisierungen. Aber
wie gesagt das ist nur für ein ganz besonderen Fall von Display nötig.
Bei allen anderen musst du ins Datenblatt des Displays schauen wie sie
angesteuert werden.
Das Display ist schon das richtige, es funktioniert auch, nur weiß ich
nicht warum .
wie funkioniert das mit den Spannungen am Dispay?
Ich versteh das Beispiel im Users Guide auf Seite B-18-5irgenwie nicht
so ganz.
