Avrdude Suse Linux 10.2 / STK200 / parport0 wieder weg !
OP #683596
Hallo zusammen ,
trotz langer Suche, habe ich bisher keine Lösung für mein Problem
gefunden.
Vielleicht klappt es ja hier ;-)
Das Problem ist, nachdem Einrichten ist kurze Zeit später der Parport
nicht mehr zugreifbar.
Wenn ich den Parport einrichte (als Root) mit:
  /bin/mknod /dev/parport0 c 99 0
  /bin/chmod a+rw /dev/parport0
  /bin/chmod ugo+rwx /dev/parport0
kann man auch als normaler User darauf zugreifen.
 monitor@hp5000:~/programing/Avr/C_Projekte/I2C/TSA5511> make program
 avrdude -p atmega8515 -c stk200 -U flash:w:tsa5511_01.hex
 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
 Reading | ################################################## | 100%
0.00s
 avrdude: Device signature = 0x1e9306
 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
 avrdude: erasing chip
 avrdude: reading input file "tsa5511_01.hex"
 avrdude: input file tsa5511_01.hex auto detected as Intel Hex
 avrdude: writing flash (4666 bytes):
 Writing | ################################################## | 100%
1.17s
 avrdude: 4666 bytes of flash written
 avrdude: verifying flash memory against tsa5511_01.hex:
 avrdude: load data flash data from input file tsa5511_01.hex:
 avrdude: input file tsa5511_01.hex contains 4666 bytes
 avrdude: reading on-chip flash data:
0.65s
 avrdude: verifying ...
 avrdude: 4666 bytes of flash verified
 avrdude: safemode: Fuses OK
 avrdude done.  Thank you.
Mache ich das kurze Zeit später, bekomme ich
 avrdude: can't open device "/dev/parport0": No such file or directory
 avrdude: failed to open parallel port "/dev/parport0"
 make: *** [program] Fehler 1
Hmmmh , ein Blick in die /var/log/messages sagt
 Oct 23 23:15:42 hp5000 kernel: ppdev0: registered pardevice
 Oct 23 23:15:44 hp5000 kernel: ppdev0: unregistered pardevice
Kennt dieses Problem jemand von Euch hier ?
Wie kann ich denn Parport dauerhaft einrichten ?
Vielen Dank schonmal
Gruss Ingo
Gast #683601
Hallo Ingo,
bin auch kein Linux Experte, aber ich mache es immer so:
rmmod lp
modprobe ppdev
chmod 666 /dev/parport0
und dann habe ich den Parallelport für die gesamte Session zugänglich.
Gruß, Nils.
