Moin Moin, ich plane mir ein 3,5" TFT LCD mit Touchscreen der Firma Hitachi (TX09D70VM1CCA) zu kaufen und dieses dann so zu programmieren, dass es letzendlich ohne zusätzlichen PC läuft. Es muss lediglich per Touchfunktion zwischen 10 festen Bildern wechseln und dann durch definierte Touchbereiche (bei jedem Bild verschieden) einen Ausgang (5V oder 12V) schalten können. Nun meine Frage: Was für Controller/Module brauche ich für mein Vorhaben? Danke schonmal.
Hm... also ich würe da mal bei Reichelt gucken die haben glaub ich serielle mit touchfunktion, das könntest du dann mit einem AVR ansteuern.
Aber das sind dann ja keine Farb-LCD's... Ich brauche ja theoretisch einen Controller, einen Speicher und ein Ausgabe-Modul. Ansonsten gibt es ja auch embedded Systeme. Die habe ich aber noch nicht mit 3,5" gefunden. Also blau/weiß alternative würde es ja das Electronic Assembly eDIP240-7 geben. Allerdings leider nicht in Farbe.
Hendrik wrote: > Aber das sind dann ja keine Farb-LCD's... > > Ich brauche ja theoretisch einen Controller, einen Speicher und ein > Ausgabe-Modul. Theoretisch: ja Praktisch: ist das nicht ganz ohne, kannst ja mal ausrechnen wieviel speicher du brauchst, und wie schnell die Daten zum LCD müssen damit es einigermassen fix ist... Ich meine das es bei Reichelt auch Farbige gab, bin mir allerdings echt nicht so sicher. Ansosnten hat Benedikt glab ich in der Codesammlung ein Projekt mit Farblcd hinterlegt, aber ganz einfach ist sowas nicht (auch von der Hardware), was allerdings ginge, es gibt in den diversen "Paralax Propeller" Threads glaub ich Farbig angesteuerte LCD/TFT ob das mit dem von dir gewünschten kompatibel ist weiß ich aber nicht.
Die Daten müssen nicht schnell zum LCD. Sind ja nur Standbilder, mit jeweils ca. 5 Schaltflächen, die dann Ausgänge schalten sollen. Bild 1 --> Ausgänge 1-5 Bild 2 --> Ausgänge 6-10 So z.B.
Das ist genial. Nur leider kein Touchscreen. Mit den Knöpfen bringt mir das nix :(
Hi Hendrik, es gibt solche Display-Module von Electronic Assembly, die sind standalone programmierbar und koennen direkt Schalten - Mikrocontroller wird nicht benoetigt der is wahrscheinlich schon auf der Steuerplatine. Allerdings sind die sehr teuer, wenn Du sie wirklich farbig haben willst. http://www.electronic-assembly.de/deu/touch/touch.htm Michael
Das hatte ich auch schon gesehen bei reichelt. Das ist mir aber zu groß. Vielleicht kann ich ja ne 2.1" Touchscreen Folie kaufen und die dann an die RS232 des display3000 gerätes hängen... Bräuchte da aber mal ne Meinung zu, da ich davon (noch) keine Ahnung habe.
Die Touch-Folien gibt es von EA auch und die kleineren Module (weiter unten auf der Seite) haben ziemlich genau 10 Touch-Felder aber die sind halt nicht farbig. In Anbetracht der Tatsache dass so ein Modul aber schon ueber 100EUR kostet denk ich mal sollt man sich das gut ueberlegen.
