Hallo zusammen, ich habe eine SD-Karte via SPI an einen AT91SAM7 angebunden und benutze das FAT File System Module von http://elm-chan.org . Alle R/W-Operationen funkionieren bis jetzt einwandfrei, allerdings gibt es ein Problem, das Ende des Datenträgers zu finden. 512MB SD-Karte --> Schreibtest (file öffenen; blockweise schreiben, bis der Datenträger voll ist; file schliessen) Beim Auslesen der Karte mit dem Cardreader hat das File zwar die richtige Größe und laut Datenträgereigenschaften ist die Karte auch randvoll, allerdings ist das file selber leer --> Der 512B String der sich wiederholen sollte ist nicht drin. Getestet hab ichs bisher in 10MB Abständen und bisher hat alles wunderbar geklappt. Wie stelle ich sicher, dass das Ende des Datenträgers gefunden und der Schreibvorgang rechtzeitig abgebrochen wird? Schonmal danke für eure Hilfe, LG Klaus
Die Anzahl des Sektoren kann man doch auslesen. Schau dir mal die Spezifikationen der FAT an.
Ja, schon aber die Anzahl der Sektoren != Anzahl der beschreibbaren Sektoren. Und beide Zahlen ändern sich, sobald man eine andere Karte nimmt. Mich würde interessieren wie ich die Anzahl der Sektoren die ich schreiben darf herausfinde, bevor ich das FS zerstöre.
Du kannst auch die Anzahl der FAT und Boot-Sektoren auslesen, und von der Gesamtanzahl abziehen. Schau dir mal die Spezifikationen der FAT an.
Normalerweise sollte dir f_write() ein FR_RW_ERROR zurückgeben wenn keine Cluster mehr frei sind.
Genau das ist der Punkt. Tut es leider nicht. Irgendwann sendet die Karte keine Response mehr und der Schreibvorgang wird abgebrochen --> Ich schreibe nur Blockweise. Multiple Blocks sind für meine Anwendung nicht notwendig. f_getfree() tuts aber bis jetzt ganz gut. Habs jetzt mit 3 verschieden großen Karten getestet und es funzt.
Wahrscheinlich ist das hier in f_write() falsch: > if (clust == 0) break; >/* Disk full */ > if (clust == 1 || clust >= fs->max_clust) goto fw_error; Das break bei Disk full sollte wohl besser auch ein goto fw_error; werden. Sonst wird f_write() ohne Fehlerflag und Fehlermeldung verlassen.
