Hallo Ich habe da eine blöde Frage: Ist es möglich, dass ein Programm, das ich mit AVR-Studio (AVR-GCC) kompiliere bedeutend mehr Speicherplatz braucht, als wenn ich ein Programm mit der selben Funktion im AQ430 (für den MSP430) kompiliere? Ich habe das mit einigen Programmen (ein grosses und mehrere kleine) ausprobiert und das hex-File das erzeugt wurde, ist beim AVR-Studio ca. um den Faktor 1.5 grösser. Könnte das daran liegen, dass der AVR als 8-Bit Prozessor für eine gewisse Operationen mehr Assemblerzeilen benötigt als der 16-Bit MSP? Für eure gedanken zu dem Thema bin ich bereis jetzt dankbar. mfG Kresley
Völlig unterschiedliche Architekturen bedeuten auch völlig unterschiedliches Verhalten auf Hardware-Ebene. AVR mit MSP430 vergleichen ist wie Äpfel mit Gurken vergleichen.
War die Code-Optimierung im AVR-Studio eingeschalten? Diese ist nämlich unsinnigerweise defaultmässig auf Off [Optimizaton: -O0], ich empfehle mindestens [Optimization: -O1] zu verwenden. (Höhere Optimierungsstufen bewirken keine erwähnenswerte Verbesserungen) MfG Peter
Kommt auch sehr auf den Code an. Wenn du was programmierst, was der Atmel nicht kann, der MSP430 aber wohl (vielleicht ein Multiply), dann muss es für den Atmel mühsam in Software ausgeführt werden. Wie Johannes schon sagt, vergleichen kann man das nicht.
Ok, danke. Die Optimierung habe ich als AVR-Neuling noch nicht gekannt. Das hat etwas gebracht. Danke! Kresley
