Hallo, ich habe irgendwo gelesen, dass man anstatt eines schmallbandigen Bandpasses auch einen Phasenregelkreis verwenden kann. Wie muss der Phasenregelkreis aufgebaut sein und wie funktioniert das (Blockschaltbild)? Wo kann ich mehr Informationen dazu finden? Danke für die Hilfe.
@ Hi (Gast) >ich habe irgendwo gelesen, dass man anstatt eines schmallbandigen >Bandpasses auch einen Phasenregelkreis verwenden kann. Wofür? > Wie muss der Phasenregelkreis aufgebaut sein und wie funktioniert das >(Blockschaltbild)? Wo kann ich mehr Informationen dazu finden? Such mal nach PLL (Phse Locked Loop). MFG Falk
Oder lock-in Verstärker/-amplifier. Das funktioniert erst mal nur für FM/PM-Signale, denn die Amplitudeninformation wird damit unterdrückt. Im Lockin-Verstärker wird damit eine Trägerfrequenz für einen Synchrondemodulator wiedergewonnen, damit kann man dann auch AM demodulieren. http://de.wikipedia.org/wiki/Lock-in-Verstärker http://de.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop http://de.wikipedia.org/wiki/Synchrondemodulator
Hier eine Arbeit zum Thema PLL-FM-Demodulation im Vergleich mit "konventionellen" Verfahren (z.B. Ratiodetektor): http://www-nt.e-technik.uni-erlangen.de/~hasan/docs/Br_617_11-1,2.pdf
Christoph Kessler (Firma db1uq) >Oder lock-in Verstärker/-amplifier. >Das funktioniert erst mal nur für FM/PM-Signale, denn die >Amplitudeninformation wird damit unterdrückt. >Im Lockin-Verstärker wird damit eine Trägerfrequenz für einen >Synchrondemodulator wiedergewonnen, damit kann man dann auch AM >demodulieren. Sorry Christoph, Ist leider alles ganz falsch. Ein Lock-in erreicht extrem hohe Verstaerkungen, da der Traeger immer vorhanden ist. Es wird ja synchron zur Anregung detektiert. Dh man laesst den Gleichrichter mit derselben Frequenz wie die Anregung laufen, die Phase ist ueblicherweise fest. Bei gewissen Experimenten kann mit der Phase noch Information gewonnen werden. Bei fester Phase ist der Lock-in ein AM-Demodulator. Weshalb erreicht man so extrem hohe Verstaerkungen ? Weil man die Bandbreite extrem klein machen kann. Bei einer Synchronfrequenz von 1MHz kann man hinter dem Gleichrichter einen Tiefpass von 1Hz haben und erreicht so eine Selektivitaet von 1e-6, dh man ist so gut wie wenn man einen einzelnen Quarz als Filter verwenden wuerde. Was geschieht wenn man ein phasenmoduliertes Signal durch einen Synchrongleichrichter durchlaesst ? Man erhaelt eine Spannung proportional zur Phase. Allfaellige AM schlaegt aber voll durch.
Das habe ich ja so geschrieben: ein Lock-In-Verstärker besteht aus einer PLL zur Trägerrückgewinnung und einem Synchrondemodulator. Eine PLL alleine unterdrückt die AM völlig, das war mit meiner zweiten Zeile gemeint.
