Wollte einmal nachfragen ob vielleicht jemand hier schon Erfahrungen mit TRUE-RMS Bausteinen (z.B. LH0091 von National Semi) hat?? Wenn ja: Welchen Baustein könnt ihr empfehlen (ich würde einen Bereich um 12V benötigen,wenn höher natürlich besser)? Wie funktioniert die Versorgung solcher Bausteine (AC od. DC)?? mfg Rene
Es gibt verschiedene Ausfuehrungen eines RMS to DC. Welcher Frequenzbereich und welcher Bereich fuer den Crest Faktor waere denn interessant ?
Der LH0091 ist laut http://www.national.com obsolet. Ähnlich sind vermutlich die guten alten AD536/636/736. Es gibt seit einiger Zeit auch UHF-Typen wie AD8361 und AD6362: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8361.pdf linear bis 2,5 GHz http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8362.pdf "dB-linear" 3,8GHz
Aber die beiden Typen von Analog sind leider auch nur für 5V supply voltage gedacht! Und das ist für meine anwendung leider zu wenig! Vielleicht hat ja jemand eine lösung für 12V oder höher!?!? Und auch hier ist wieder die Frage der Versorgung zu klären. mfg
Der AD736 kann mit max. +- 16,5V versorgt werden..... Den Rest erklärt einem das Datenblatt. BTW: Könnte man die zu messende Spannung nicht runter teilen ? Nur so als Idee...
Die ADs werden weiterhin hergestellt. Der AD536 kann mit +-15Volt betrieben werden, die anderen sind unter 5V. Basics gibt es hier: http://www.analog.com/en/content/0,2886,773%255F866%255F15010,00.html (knappe 11MByte). Dazu in Datenblättern und AN der entsprechenden ICs. Arno
Hallo! Hätte noch eine Frage: Hat jemand hier im Forum schon Erfahrungen mit dem AD636 gemacht? Datenblatt: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/48107/AD/AD636JH.html Ich will den Baustein mit 24V DC betreiben, das ist ja möglich! Weiters möchte ich +/-12V reinschicken und mir ein DC signal erzeugen...... Aber nur wie? Das datenblatt ist nämlich nicht sehr ausführlich! Danke René
Der Link weiter oben von Arno H. erschlägt alles ! Dort wird im Detail erklärt wie der Converter funktioniert und wie man ihn beschalten muss (Da gibts paar "kritische" Kondensatoren). Nicht verschrecken lassen, die sind Teilweise etwas älter.
@2921 Weil meine anwendung, ein für diesen baustein untypische ist!aber ich dies spannung benötige!! @snt opfer: Hab mir den link im detail noch nicht durchgeschaut, werde dies aber gleich machen!... Bitte aber weiter um hilfreiche antworten! René
Was soll man nun noch hilfreiches schreiben ? Glaube nicht, dass Dir einer das Lesen der Application Note abnehmen wird.
