Hallo alle zusammen, ich habe gestern einen Atmega16 versucht zu programmieren. Nachfolgenden Code habe ich draufgespielt und das Ganze mit dem Windows Hyperterminal getestet. putch('>') funktionert, d. h. wenn ich den Controller restete, erscheint das Zeichen im Bildschirm des PC's. Leider kann ich jedoch kein Zeichen vom PC zum Controller senden. Lt. Code müsste über "Echo" das gesendete Zeichen wieder am Schirm angezeigt werden, was nicht der Fall ist. Einstellungen stimmen überein: Baud: 9600; 1 Start; 8 Daten; 1 Stop. Findet jemand einen Fehler im Code: #include <avr/io.h> //Deklarationen #include <avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> //für Interrupt #define TAKT 8000000UL //Controllertakt 8MHz #define PRESET 40000UL //Taktteiler für Vorteiler #define BAUD 9600UL //Baudrate //Festlegung unabhängiger Typennamen: typedef unsigned int uint16; typedef signed int sint16; typedef unsigned short uint8; typedef signed short sint8; //Prototypen von Funktionen void initusart (void); void putch (uint8); uint8 getch (void); uint8 getche (void); uint8 kbhit (void); int main (void) { initusart(); putch('>'); while(1) { if (UDR = 'x') { putch('j'); } } return 0; } //Nachfolgend Funktionen für USART-Kommunikation //USART bzw. UART initialisieren void initusart (void) { uint8 x; //lokale Hilfsvariable #ifdef UBRRL //USART-Schnittstelle UBRRL = (TAKT / (16ul * BAUD)) - 1; //Baudrate mit TAKT und BAUD UCSRB |= (1<<TXEN) | (1<<RXEN); //Sender und Empränger ein UCSRC |= (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); //async 8bit #else UBRR = (TAKT / (16ul * BAUD)) - 1; //Baudrate UCR |= (1<<TXEN) | (1<<RXEN); //Sender und Empfänger ein #endif x = UDR; //Empfänger leeren } //warten und Zeichen senden void putch (uint8 x) { #ifdef UCSRA //USART while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); //warte, solange Sender besetzt #else //UART while (!(USR & (1<<UDRE))); //warte, solange Sender besetzt #endif UDR = x; //Zeichen nach Sender } //warten und Zeichen abholen uint8 getch (void) { #ifdef UCSRA //USART while (!(UCSRA & (1<<RXC))); //warte, bis Zeichen da #else //UART while (!(USR & (1<<RXC))); //warte, bis Zeichen da #endif return UDR; //Zeichen abholen } //warten und Zeichen abholen mit Echo uint8 getche (void) { int x; //Hilfsvariable #ifdef UCSRA //USART while (!(UCSRA & (1<<RXC))); //warte, bis Zeichen da x = UDR; //abholen und speichern while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); //warte, solange Sender besetzt #else //UART while (!(UCSRA & (1<<RXC))); //warte, bis Zeichen da x = UDR; //abholen und speichern while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); //warte, solange Sender besetzt #endif UDR = x; //Echo senden return x; //Zeichen zurückgeben } //Empfänger testen uint8 kbhit (void) { #ifdef UCSRA //USART if (UCSRA & (1<<RXC)) return UDR; else return 0; #else //UART iv (USR & (1<<RXC)) return UDR; else return 0; #endif } Gruß Sissi
Berichtigung: in der while-Schleife in der Hauptfunktion steht natürlich folgendes: gechte();
Da hast Du natürlich recht. Aber wie gesagt, die Hauptfunktion sieht folgendermaßen aus: int main (void) { initusart(); putch('>'); while(1) { getche(); } return 0; } Es sollte ja nur das gesendete Zeichen am Bildschirm sichtbar werden.
Okey, offensichtlich bleibt die ausführung in irgendeiner der while-schleifen hängen. Ich würde mal versuchen mit ein paar Debug-signalen an irgendeinem Port versuchen herrauszufinden, welche while-schleife das ist, die sich da querstellt.... Besser wäre es natürlich mit einem laufzeit debugger, aber ich gehe mal davon aus, das der nicht vorhanden ist...
Hast du schon mit einem Multimeter (oder einer LED) überprüft, ob der PC überhaupt was rausgibt? Wenn vom PC gar nichts rausgeht, dann könnte es sein, dass Hardware-Handshake aktiviert ist. Wenn dann das Kabel, bzw. die Anbindung auf µC-Seite nicht richtig beschaltet ist, dann wartet der PC bis zum St. Nimmerleinstag auf die Sendefreigabe. Also: Im Hyperterminal mal die Einstellung für das Handshake überprüfen und auf 'None' stellen.
Hallo Tom (oder Sissi?) Hast Du schon mal ein anderes Terminal-Programm ausprobiert? Ich hab Dir ein komfortables angehängt. Bei mir hat UART mit dem Windows HyperTerminal auch nie richtig funktioniert. Probiers einfach mal aus.
