Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 bit Datenübertragung
von Reinhold G. (Firma: Braun) (trfg)
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Frage bzgl. der Ansteuerung eines LCD Displays mit
WinAVR.
Mein Problem ist folgendes:
Das LCD wird im 4 Bit Modus betrieben
RS = Pinc.0
RW = Pinc.1
E1 = Pinc.2
E2 = Pinc.3
DB4 = Pinc.4
DB5 = Pinc.5
DB6 = Pinc.6
DB7 = Pinc.7
Ich versuche über Port C ein Pollin LCD-Display 4x27 wie bereits
mehrfach in anderen Beiträgen beschrieben zu initialisieren.
Ich komm aber aus den bisher angesehen Programmen nicht auf den Trick
mit der Bitübertragung. Ich erklärs mal an einem Beispiel:
Systemset bei meinem Display müsste der Befehl folgendermasen aussehen:
RS RW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0  0  0  0  1  0  1  1  0  0
Da aber nur 4 bit übertragbar muss erst D7-D4 übertragen werden dann
D3-D0
aberwas ist mit RS und RW?? Die müssten doch auch innerhalb dieses
Befehls übertragen werden, damit dies für den Controller einen Sinn
macht oder? Ich glaub das ist eigentlich recht primitiv, aber leider
habe ich eine konkrete Beschreibung des Ablaufs nicht gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
von jack (Gast)
von Tim (Gast)
RS und RW sind extra Leitungen.
RW brauch man aber nicht unbedingt.
Dann halt auf passenden Pegel (write) legen.
von Jörn P. (jonnyp)
RS (Register Select) und RW (Read / Write) sind Steuerleitungen und
werden nicht übertragen. Sie liegen permanent am LCD an und haben je
nach Pegel eine andere Aufgabe. Schau mal ins Datenblatt.
