Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tcp/ip-stack vorgehensweise bei konfiguration
Autor: Bernd Schuster (mms)
nach welcher groben verfahrensweise schreibt man einen tcp/ip-stack?
1. socket installieren
2. IP konfigurieren
3. ARP und ICMP
4. ... weitere protokolle
und wenn das alles installiert worden ist nach der reihe geht man dann
einfach in die while(1) schleife der main-routine und wartet bis ein
entsprechender interrupt auftritt?
Ich hab mir schon ein paar stacks angeschaut - jedoch werden oft
unterschiedliche verfahren durchgeführt...
Vll. kann mir jmd sagen, was am anfang alles installiert werden muss und
wo der interrupt beginnen muss, wenn ein neues ip-paket ankommt oder
gesendet werden soll?
Bernd
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Von unten nach oben, würde ich sagen. TCP/IP ist in mehreren Layern
aufgeteilt. Ich würde mit der untersten Schicht anfangen.
Ich würde erstmal versuchen auf unterster Ebene ICMP-Nachrichten zu
verschicken, zu empfangen und auszuwerten. Zum Beispiel einer
Sync-Nachricht an eine IP-Adresse, die der Router nicht kennt und mit
einer Unreachable-Nachricht beantworten müsste....
Da du offensichtlich mit Begriffen wie "Interrupts" noch nichts
anzufangen weisst, würde ich erstmal ganz einfaches Polling vorschlagen.
doch mit interrupts kann ich schon was anfangen und hab ich auch schon
programmiert... und "von unten nach oben" ist mir auch klar...
nur die art wie man das programmiert, ist mir nicht ganz klar... sind
das wirklich einzelne Funktionen, die nach einander aufgerufen werden zu
beginn bis alles initialisiert worden ist?
Und während das programm in der while(1) schleife läuft im
main-programm, werden neue pakete durch interrupts erkannt und dann die
entsprechenden funktionen aufgerufen? Normalerweise soll ja ein solcher
interrupt sehr kurz gehalten werden, aber wenn ein interrupt dann daraus
besteht, dass erst erkannt werden muss ob das paket auch wirklich für
einen ist, das paket bis zur eigentlich information entpackt werden muss
- dauert das doch schon etwas länger....
wie man das richtig effektiv programmiert, hab ich noch nicht ganz
verstanden...
Bernd
werden z.B. auch zuerst alle Protokolle die man so einsetzen möchte
initialisiert und abschließend als letzte Aktion erst der Ethernet PHY
aktiviert?
Bernd
Autor: Martin C. (Gast)
Hallo Bernd,
wahrscheinlich würde ich ein Multitasking-Betriebssystem dazu einsetzen.
Die Interruptroutine nimmt nur das Paket entgegen, aktiviert die
Netzwerktask und ist dann schon fertig.
Die Netzwerktask kümmert sich um das Paket, nimmt es auseinander und
baut eine passende Antwort zusammen. Die Antwortpakete werden in eine
Warteschlange gelegt und nach und nach von einer anderen
Interruptroutine verschickt.
Main() kann in der Zeit weiter warten und vielleicht auf bestimmte
Ergebnisse aus der Kommunikation reagieren.
Gruß,
Martin
Für mich macht es den anschein, als wenn hier ziemlich wenig
Programmiererfahrung vorhanden ist. Macht es sinn gleich mit der
implementierung eines TCP/IP-Stacks anzufangen? Meiner Meinung nach
nicht.
Meine persönliche Herrangehensweise ist immer Stückchen für Stückchen
und irgendwann setzt sich das Puzzle automatisch zusammen. Die Frage
nach Reihenfolge, wie man was initialisiert und aktiviert stellt sich am
Anfang einfach nicht. Ausserdem ist sie abhängig von der eingesetzten
Hardware.
Überlicherweise funktionieren Interrupt-gesteuerte Kommunikation über
sog. Ringbuffer: Eine Interruptroutine schreibt die empfangenen Daten in
einem Buffer und signalisiert dem vordergrundprozess, daß es etwas zu
tun gibt..
>Netzwerktask und ist dann schon fertig. Die Netzwerktask kümmert sich um >das
Paket, nimmt es auseinander und baut eine passende Antwort zusammen.
d.h. der erste interrupt macht seine tasks - paket entgegennehmen und im
speicher sichern -  und ruft zum schluss in form eines weiteren
interrupts  -  xyz Bit setzen die nächste task auf und wird danach
beendet?
Diese Task nimmt dann das Paket auseinander und jedes Protokol holt sich
seinen teil über einen pointer ab. Antworten werden generiert und durch
Interrupt angezeigt, dass diese versendet werden können.
>Die Reihenfolge, wie man was initialisiert und aktiviert stellt sich am
versteh ich leider nicht? Man macht sich doch zuvor gedanken wie man was
aufbauen möchte und arbeitet sich dann step by step durch?
Bernd
Wenn man noch nicht mal nen Plan hat, wie die Kommunikation
funktioniert, finde ich es absolut unsinnig sich zu diesem Zeitpunkt
Gedanken zu einer Funktionaltät zu machen, der in astrologisch weiter
Ferne liegt....
wählt man sich eigentlich die MAC Adresse selber aus? Oder steht die
irgendwo? welche der Chip aufweist?
Bernd
Wahlweise. Die Mac-Adresse kann man entweder selber generieren (auf
validität achten) oder man nimmt die Mac-Adresse, die nahezu jeder
Ethernet Kontroller gespeichert hat. Ich empfehle Letzteres.
wie bekommt man diese MAC Adresse heraus?
kann man diese mit EMAC_SA1L etc. auslesen?
Bernd
was genau ist eine EMAC Hash Address 64Bit groß und wozu benötigt man
diese? Wird hierdurch die MAC Adresse geschützt / verschlüsselt
übertragen?
Des Weiteren kann mein µController bis zu vier verschiedene MAC Adressen
in den folgenden REgistern speichern.
EMAC specific Address 1 Low, First 4 Bytes
EMAC specific Address 1 High, Last 2 Bytes
EMAC specific Address 2 Low, First 4 Bytes
EMAC specific Address 2 High, Last 2 Bytes
EMAC specific Address 3 Low, First 4 Bytes
EMAC specific Address 3 High, Last 2 Bytes
EMAC specific Address 4 Low, First 4 Bytes
EMAC specific Address 4 High, Last 2 Bytes
Ich hab mal von einem Verfahren gelesen, welches sich dann stets die
passende MAC raussucht oder nach einer gewissen zeit diese ändert, wegen
Angriffen etc. Und von irgendwo holt sich das Gerät die neuen MAC
adressen ab und löscht gleichzeitig die älteste aus dem system.
Weiß da jmd noch mehr zu diesem Thema?
Bernd
EMAC? Vieleicht solltest du mal deine Quellen offenlegen.....
Die Mac-Adresse kann man in der Regel ganz normal aus dem Speicher des
Kontrollers auslesen. Wie und Wo die zu lesen ist hängt von der
eingesetzen Hardware ab...
Das mit den sich wechselnden MacAdressen sind Sicherheitsthemen die dich
am Anfang nicht ablenken dürfen und erstmal bei Seite packen solltest..
AT91RM9200 verwende ich als
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp...
EMAC bedeutet nur ethernet mac interface oder so ähnlich also nichts
spezielles...
hmmm hab ich jetzt beim durchlesen des Ethernet Teils nichts gelesen,
dass irgendwo die mac adresse hinterlegt sei...
Berndd
