Hallo, ich bin gerade dabei ein Schaltung zu reparieren in der ein D45H11 Transistor kaputt gegangen ist. Dieser Transistor ist dabei zur Waermeabfuhr mit dem Chassis (Masse) des Geraetes verschraubt. Zwischen dem Transistor und dem Chassis befindet sich zur isolation ein Kunststoffplaettchen und in der Bohrung (im TO-220) befindet sich ein Kunststoffhuelse durch die dann die Schraube kommt. Kennt jemand von euch eine Bezugsmoeglichkeit fuer diese Kunststoffhuelse oder eine Alternative damit die Schraube keinen Kurzschluss zwischen dem TO-220 Gehaeuse und dem Chassis macht ? Die alte Huelse kann ich nicht mehr verwenden, da ihr ein bischen warm geowrden ist. Vielen Dank und Gruss, Bernd
Schaue z.B. mal bei Reichelt unter 'Glimmerscheiben' und Isolierbuchsen.
