Hallo zusammen Ich probiere jetzt schon seit einiger Zeit mein 4x20 LCD Display dazu zu überreden mir ein paar Buchstaben anzuzeigen. Leider vergebens. Vielleicht habt ihr ja einen Lösungsansatz. -Im LCD befindet sich ein HD66712 Controller - D0 - D7 gehen auf einen Port vom 8051 -Den 2. Port benutze ich für die Steuerfunktionen Beim Display selber lagen leider nur ein Blatt mit den technischen Daten und Belegung bei. Also habe ich mir das Datenblatt vom HD66712 gesaugt. Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben in dem das Display einen Softwarereset bekommt... dann die Konfig Bytes übertragen werden... und dann die Daten. Leider keine Reaktion (bis auf ein kurzes kaum sehbares flackern). Die übertragung selber findet folgendermaßen statt: -Steuerbits setzen (Register Select,Read/Write,Enable[Low für die Datenübernahme]). -Datenbyte anlegen -Enable mal kurz auf Low für die Datenübernahme usw. Da noch nicht mal ein Cursor erscheint, wenn ich die Konfig Bytes übertragen habe, scheint ja mit der Initialisierung etwas nicht hinzuhauen. Laut hersteller sollen folgende Daten für mein Display übertragen werden: 00111100 ; 8 Bit-Daten-Wörter 00001001 ; 4 Lines 00110000 ; Inhibits write to extension register (was immer das auch heisst ?) 00001110 ; Display u. Cursor ON (spätestens jetzt sollte der Cursor da sein) 00000110 ; Cursor bei jedem Buchstaben weiter bewegen ... und jetzt halt die Daten Vielleicht kann das ja jemand bestätigen... Bei dem Software Reset bin ich mir nicht so sicher. Der Hersteller gibt an: 00110000 4.1 ms warten (bei mir sinds ca. 4.2) 00110000 100µs warten (bei mir sinds ca 99µs) 00110000 und das wars... Ich weiß nicht wie genau die Zeiten eingehalten werden müssen, aber an 0.1ms dürfte es doch nicht scheitern, oder ? Brauche ich den Softwarereset überhaupt ? Das einzigste Problem was ich mir noch vorstellen könnte, ist das der 8051 zu schnell für's LCD ist. Der läuft mit 12 MHz. Das Display arbeitet intern aber nur mit 1MHz glaube ich. Wenn der dann Datenwort nach Datenwort schickt, ist dem Display das vielleicht zu schnell. Kann das sein ??? Bin für jeden Tip dankbar Gruß Alex
Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angesehen, aber im Zweifelsfall solltest Du es einfach mal mit entsprechenden Zusatzpausen versuchen. Zu langsam geht bei LCDs kaum, nur zu schnell. ;-) Gruß, Frank
Bist Du sicher, daß der E-Pin einen Low-Puls braucht ? Bei den üblichen LCDs (HD44780) ist es nämlich genau andersrum. Peter
