Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr - adc problem
Autor: Chris :) (fr34k)
hi,
probier jetzt schon ewig herum, doch ich bekomme am display immer
denselben wert: 2131.
hab keine ahnung woher dieser wert kommt.
als adc hab ich "ADC1" also an PA1 verwendet.
kann mir vielleicht jemand sagen ob der programmcode falsch ist?
int adc_main(int adc_wert)
   ADCSRA = 0x68;  // 1000 0110
  ADMUX = 0x41;  // 0100 0001
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));
  // Jetzt 3x die analoge Spannung and Kanal channel auslesen
  // und dann Durchschnittswert ausrechnen.
  for(int i=0; i<10; i++) {
    // Eine Wandlung
    // Auf Ergebnis warten...
    adc_wert += ADC;
  // ADC wieder deaktivieren
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
  adc_wert /= 3;
  return adc_wert;
lg
Autor: 2920 (Gast)
Lass dir doch mal einen einzelnen ADC wert ausgeben.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Das im Kommentar ist aber 0x86 und nicht 0x68...
hab ich eben auch schon versucht, trotzdem immer die 2131 am display...
meiner meinung nach stimmt aber auch mein programmcode....
das mit dem 68 bzw. 86 muss irgendwie beim reinkopieren durcheinander
gekommen sein, im programm steht auch 0x86 dort ....
Es ist immer sehr hilfreich, bei solchen Problemen
1. Zu erzählen, um welchen AVR es sich konkret handelt
2. Was an dem ADC-Eingang überhaupt dranhängt
3. Wie der Rest des Programms aussieht (v.a. wie der betreffende Port
konfiguriert ist)
1.) es handelt sich um einen ATmega32
2.) am ADC1 hängt eine brückenschaltung mit einem dehnmessstreifen =>
eine waage soll realisiert werden
3.)
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    while(1)
  {                           /* loop forever */
  //  unsigned char ReadChannel();
         * Test 1:  write text to display
        /* clear display and home cursor */
        lcd_clrscr();
        /* put string to display (line 1) with linefeed */
        lcd_puts("  Digi - Waage\n");
        /* cursor is now on second line, write second line */
    lcd_puts("Gewicht:");
   ADCSRA = 0x86;  // 1000 0110
  ADMUX = 0xC1;  // 1100 0001
  while(1)
    // Eine Wandlung
    adc_wert = ADCL;
    adc_wert += (ADCH >> 8);
        /* move cursor to position 9 on line 2 */
      itoa(adc_wert,buffer,10);
    lcd_gotoxy(9,1);
        lcd_puts(buffer);
das ist im großen und ganzen der programmcode, diesmal die adc funktion
direkt im main geschrieben...
Könntest Du bitte EXAKT DEN CODE posten, den Du auch wirklich
verwendest und mit dem es nicht funktioniert? Der Code hat mit dem von
oben nichts zu tun und die Kommentare stimmen auch nicht mit dem Code
überein.
> adc_wert = ADCL;
Und das ist schwachsinnig. Benutze ADC, wie Du es oben ja auch richtig
gemacht hast! Dann passieren auch keine Sachen wie hier der Rechtsshift
anstelle des (korrekten) *LINKS*shifts!
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
** constant definitions
static const PROGMEM unsigned char copyRightChar[] =
  0x07, 0x08, 0x13, 0x14, 0x14, 0x13, 0x08, 0x07,
  0x00, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00
** function prototypes
void wait_until_key_pressed(void);
    unsigned char temp1, temp2;
    unsigned int i;
    do {
        temp1 = PIND;                  // read input
        for(i=0;i<65535;i++);
        temp2 = PIND;                  // read input
        temp1 = (temp1 & temp2);       // debounce input
    } while ( temp1 & _BV(PIND2) );
    loop_until_bit_is_set(PIND,PIND2);            /* wait until key is released */
int main(void)
  int adc_wert;
    char buffer[7];
    DDRD &=~ (1 << PD2);        /* Pin PD2 input              */
    PORTD |= (1 << PD2);        /* Pin PD2 pull-up enabled    */
    /* initialize display, cursor off */
    while(1)
        lcd_clrscr();
// ****************************ADC************************************* //
  for(int i=0;i<10;i++) {
    // Eine Wandlung
    adc_wert = ADCL;
  //ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
    lcd_gotoxy(9,1);
        lcd_puts(buffer);
    lcd_gotoxy(14,1);
    lcd_puts("g");
        /* wait until push button PD2 (INT0) is pressed */
        wait_until_key_pressed();
hier mein gesamtes main, wo auch alles fürn adc drinnen ist.
hab naürlich noch andere module fürs lcd, diese funktionieren ja. es
geht rein um den adc...
> adc_wert = ADCL;
Das ist nach wie vor FALSCH! Überleg einfach mal, was passiert, wenn man
einen 8-Bit-Wert um 8 Stellen nach rechts schiebt...
...und das ist ein sauberer Kandidat für einen Rausschmiss durch den
Optimizer...
danke für die vielen tipps...
hab das jetzt soweit hinbekommen dass ich richtige werte bekommen.
nur ein letztes problem hab ich noch...
wenn ich die analoge eingangsspannung am adc ändere verändert sich der
wert nur, wenn ich das programm wieder neu rüber lade, bzw. wenn ich den
avr von der spannung trenne und wieder anschließe....
ich möchte aber dass sich der wert ständig ändert, also dass der adc
ständig wandelt...
nur weiß ich leider nicht wie ich das programmtechnisch lösen soll ...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> ständig wandelt...
Hast du doch im Prinzip schon.
Du hast alles in eine while(1) Schleife gepackt.
Damit wird es ständig wiederholt.
Allerdings ist am Ende der Schleife ein Aufruf von
und diese Funktion ist reichlich kryptisch. Nur durch
schnelles Hinschauen kann ich in 30 Sekunden nicht sagen,
ob diese Funktion korrekt ist oder nicht.
Ich würde den Aufruf einfach mal rausschmeissen.
danke für die vielen tipps :)
jetzt funktionierts endLich .g.
lg
