Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taste an AtTiny2313.
von jeroen (Gast)
ich hab ein Problem, es geht einfach nicht.
Also von Anfang an:
Ich habe einen Attiny2313, an dem ich PD6 ein Taste angeschlossen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Tasten_und_Schalter
Die Taste ist Active Low aufgebaut.
Mein Programm sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void main()
  int i;
  DDRB |= (1<<PB2);  //LED ausgang
  DDRD &= ~(1<<PD6);
  //PORTD &= ~(1<<PD6);
  PORTB &= ~(1<<PB2); //LED AUS
  while(1)
    if( (PORTD & (1<<PD6)) )
      for(i=0; i<10; i++)
        _delay_ms(20);
      PORTB ^= (1<<PB2); //Led toggeln
23
24
25
26
27
28
Also sollte die Led im 2 sec Takt blinken, wenn die Taste nicht gedrückt
ist.
Mein Problem ist das es nicht geht.
Wo ist der Fehler ?
jeroen
von Johannes M. (johnny-m)
1.: 20 ms * 10 sind 200 ms und nicht 2 s
2.: Die delay.h steht beim WINAVR (ich schließe aus dem Rest mal, dass
Du den benutzt) im Unterverzeichnis "util" und nicht in "avr".
3.: Wenn die Taste tatsächlich "Low-aktiv" angeschlossen ist, dann macht
die if-Abfrage genau das Gegenteil von dem, was Du beschreibst.
von jeroen (Gast)
deine Einwand ist richtig.
Aber das ist ja nicht das Problem.
jeren
Ach, wirklich? Wenn Du eine Funktion aus einer nicht vorhandenen
Header-Datei verwenden willst, dann gibts mindestens Fehlermeldungen
beim Compilieren. Demzufolge ist das durchaus ein Problem, ein großes
sogar!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Der Klassiker!
Ändere zuerstmal
in
    if( (PIND & (1<<PD6)) )
Wenn es dann nicht geht, checke ob PD6 als IO-Pin belegt ist oder ob es
eine Sonderfunktion hat (Datenblatt).
von jeroen (Gast)
Vielen vielen Danke,
PORTD durch PIND ersetzt und es funzt.
jeroen
Stefan B. wrote:
> Der Klassiker!
Shit, den hab sogar ich diesmal übersehen...
