Forum: PC Hard- und Software Harddisk CRC Prüfungs-Fehler
Autor: Tobi (Gast)
habe das Problem, dass mein Betriebssystem nicht startet (XP Pro).
Es hört sich so an als ob beim Starten ein Sektor auf der Harddisk nicht
gelesen werden kann (die harddisk "rattert" auf einer Stelle).
Der Versuch die Disk als externe an einem anderen System zu starten um
die Daten zu sichern rief das selbe Problem hervor. Auch im DOS konnte
ich nicht auf die Verzeichnisse zugreifen - die Fehlermeldung
"Datenfehler CRC Prüfung" erscheint!
Im Prinzip brauche ich nur den Desktop Ordner (vielleicht hilft das ja).
Hat jemand eine Idee ? Würde mich freuen ...
Grüße
Tobi
Autor: blob! (Gast)
Du bräuchtest ein OS welches Du von CD booten kannst. Es gibt z.B.
knoppix und ubuntu - nur können die nichts mit NTFS anfangen. Mit Bart's
PE builder kann man aber problemlos ntfs lesen - such mal dannach!
Das ist meiner Meinung nach die sinnvollste Lösung, so wird die Platte
beim Start nicht unnötig beansprucht! - man kann die daten dann bequem
per diskette oder usb-stick kopieren!
Autor: blob! (Gast)
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Das könnte ein weicher Sektor im Verwaltungsbereich sein, oder ein
Elektronikdefekt.
Interessant wäre zu wissen, auf welchem Sektor das Problem ist. Dann
könnte man entscheiden, wie man das Problem minimal-invasiv reparieren,
oder umschiffen kann.
Wenn du die Platte an einem anderen Rechner als extern angeschlossen
hast: kannst du mit einem Raw-Diskeditor die ersten Sektoren lesen?
Aber versuch mal vorerst nichts zu schreiben!
Autor: Tobi (Gast)
Hi
habe den Drive fitness Test von IBM gemacht.
Es sind fehlerhafte Sektoren gefunden worden.
Er konnte sie nicht reparieren ! Danach konnte ich verwunderlicher Weise
jedoch im abgesicherten modus (ging vorher nicht) starten !?!?
Habe die Dateien jetzt gesichert und werde mir ne neue Harddisk kaufen
Danke für eure hilfe !
Grüße
Tobi
Das riecht nach Elektronikdefekt, weniger nach defekten Sektoren
Autor: StinkyWinky (Gast)
Jetzt riech ichs auch: Deathstar!
