Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beleuchtung mit Verzögerung
von Lumpi (Gast)
Hallo an euch alle....
Ich bin auf die idee gekommen in den fußraum unseres wagens ne hübsche
kaltlichtkathoden-beleuchtung einzubauen... ich will die
kaltlichtkathode aber nicht per schalter ein- und ausschalten sondern in
abhängigkeit vom türkontakt... d.h. man macht die tür auf und die
kaltlichtkathode geht sofort an... (ABER:) man macht die tür zu und die
kaltlichtkathode geht erst nach 3-4 sekunden aus...
Hat jemand eine idee wie man das realisieren kann? (am besten ohne MC)
Vielen dank im vorraus
Lumpi
von Patrick (Gast)
Kondensator
von Roland Z. (r-zimmermann)
Wie Patrick schreibt, Kondensator, oder genauer, eine
Kondensatorentladeschaltung und eine einfache Transistorstufe sollten
dein Problem lösen. Wenn du es einstellbar haben willst, nimm den
Timerbaustein NE555 und baue die Standartapplikationsschaltung aus dem
Datenblatt auf. Damit bist du in der Wahl der ausschaltzeit
weitestgehend frei und billig, sowie einfach zu dimensionieren ist das
teil auch noch.
Das Plus bei einer Schaltung mit dem NE555 ist daß der
Ausgangstransistor nur ein oder aus ist und nicht im linearen bereich
arbeitet so wie wenn du die Kondesatorschaltung verwendest und der
Zeitbestimmende Ladeelko kurz vor "der Kippe" ist.
Roland
von Lumpi (Gast)
es soll ja nicht langsam ausfaden sondern diese 3 minuten voll leuchten
und dann ausgehen
Wenn es nicht faden soll, nimm die NE555-Schaltung damit bist du alle
Probleme los da diese nur Ein oder Ausschaltet.
von Der G. (g0nz00)
Es gibt innenraumlicht verzögerer für das auto einfach misbrauchen ^^
ansonsten einen NE555 R-C-kombie für 3-4 sec und ein Relai oder
Transistor.
von Der G. (g0nz00)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
DA kannst dir nen NE555 mal anschauen und berechnen.
g0nz00
von Dennis N. (nilpferd)
Moin,
ich hab sowas bei meinem Auto mit dem Innenlicht gemacht. Einfach ein
Relais, dessen Spule vom Türkontakt angezogen wird. Parallel dazu zwei
dicke Elkos (10000µF, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab).
Dauerplus über die Relaiskontakte zur Beleuchtung. Klappt blendend,
Verzögerung so ca. 30 Sekunden.
von Klaus (Gast)
Du kannst so'n Ausschaltverzögerer direkt im KFZ-Zubehörhandel kaufen.
Meiner dimmt langsam herunter ; wahrscheinlich gibt auch nur Schalter.
Ist ein kleines vergossenes Teil (ca. 10x20x40mm), 3 oder 4 Drähte dran.
Wird normalerweise in den Dachhimmel bzw. hinter die Innenlampe durch
dessen Öffnung geschoben.
Oder was ziemlich aufwendiges nachbauen   http://t4-wiki.de/wiki/ILSG
