Hi, Schaltnetzteile werden ja immer mit der Angabe "x Watt" beworben. Wenn ich nun einen Verbraucher mit einer konstannten Leistung habe (sagen wir mal 150 Watt) und weiterhin zwei Netzteile vom ein und dem selben Hersteller besitze, eines mit 350 Watt und eines mit 500 Watt, gibt es dann irgendwelche Vorteile für das eine oder das andere Netzteil? Vom Preis für das Netzteil mal abgesehen, der soll hier keine Rolle spielen... Die Frage ist eben, ob man durch das 500 Watt Netzteil statistisch betrachtet z.B. eine höhere Lebensdauer erzielen kann, weil es bei 150 Watt quasi kaum etwas zu tun hat, oder ob das 500 Watt Netzteil aus irgendwelchen Gründen mehr Strom verbraucht als das 350 Watt Netzteil?
Lebensdauer: Wenn das Netzteil überdimensioniert ist, kommt das sicher der Lebensdauer zugute. Aber auch ein 100% belastetes Netzteil kann ewig halten. Stromverbrauch: Der Ruhestromverbrauch wird für größere Netzteile auch größer sein. Ebenso ist das Maximum des Wirkunsgrads oft bei höheren Leistungen, d.h. die großen Netzteile laufen bei niedrigen Leistungs oft mit nichtoptimalem Wirkungsgrad. Ein großes Netzteil wird im Kurzschlussfall mehr (zuviel?) Strom liefern. Dann gibt es auch noch: Preis, Baugröße.
