Hi, der Idealfall, was ich bräuchte, ist ein Gerät, das FM Radio-Signale empfängt und verstärkt auf der selben Frequenz weiterschickt. D.h. ich möchte das Gerät an einer Stelle aufstellen, wo der Empfang nicht ganz so schlecht ist, damit ich ein paar Meter weiter im Raum einen akzeptablen Empfang kriegt. Was ich bisher gefunden habe, sind lediglich Verstärker, die einen koaxialen Ausgang haben o.Ä. - gibt es solche Geräte überhaupt oder eben nicht, weil es i.d.R. verboten ist, auf diesen Frequenzen einfach so zu senden? Weiß da einer von euch Bescheid? Vielen Dank schon mal... Gruß Sebastian
Das geht sogar passiv, mit zwei Antennen, die einfach miteinander verbunden werden
Hallo, Sebastian ! Das Problem wäre die Entkopplung zwischen Eingang und Ausgang dises Gerätes. Würde man eine Empfangsantenne an den Eingang und eine Sendeantenne an den Ausgang dieses Verstärkers anschliessen, würde also indirekt ein Teil des verstärkten Signales auf den Eingang zurückgelangen. ( "Sende"- und "Empfangs"-Antenne sind für sich betrachtet, dasselbe, ähnlich wie jeder Motor Generator sein kann und umgekehrt ). Das Gerät wird also i.d.R. selbsttätig schwingen, also Störungen generieren, was natürlich nicht zulässig ist. Kann man leicht mit einem Antennenverstärker ausprobieren ... Lösung wäre also, das Signal einer am günstigen Standort errichteten Antenne über einen Verstärker koax-kabelgebunden zum ungünstig positionierten Empfänger weiterzuleiten. Hat man eine gute Antenne mit z.B. 5 Elementen und/oder einen günstigen Standort, kann man eventuell sogar ohne Verstärkung auskommen ( => gutes Koax-Kabel mit 7 mm Durchmesser und 1mm Innenleiter verwenden ). Ausprobieren !!! Gruss 5 0 H z S
Jepp das genze würde sofort rückkoppeln. Die Standardlösung wäre andere Sende- als Empfangsfrequenz. Such mal nach Relaisstationen
