Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung des Atmega32
Autor: Tom (Gast)
habe mal eine Frage zur Eingangsbeschaltung eines Atmega32. Es gibt ja
zwei Verfahren einmal Pull-Down oder Pull-up. Welches ist sinnvoller und
warum?
Muss ich vor einen Eingang zB. PB1 zusätzlich einen Widerstand setzen
oder kann ich direkt mit einen Spannungspegel von 5V an den Eingang
gehen?
Desweiteren wollte ich am Ausgang einen Treiberbaustein verwenden. Muss
ich dort einen Widerstand einplanen oder fünktioniert dies auch ohne?
Tom
Autor: 2920 (Gast)
Das kommt immer drauf an was man genau anhaengt. Am Eingang sowohl am
ausgang. Die meistn ins haben ein internes Pullup. Das wirkt allerdings
erst nach der Programmierung, und nach dem Reset. Nun kommt es drauf an
was dran hangt. Geht da schon was kaputt wenn noch nichts definiert ist
Autor: Tom (Gast)
Am Eingang hängt nur ein externer Widerstand und ein Taster. Die sind je
nach Verfahren (Pull-Up,Pull-Down) verschaltet. Hinter dem
Treiberbaustein soll die SPule eines Relais angeschlossen werden. Also
keine zu große Last!!!
Autor: 2920 (Gast)
Fuer einen Taster kann man den internen pullup nehmen. Beim
Treiberbaustein kommt es drauf an, ob das zB ein opencollector
Transistor an der Basis ist. Dann brauchts einen Seriewiderstand. Oder
einen CMOS Treiber, dann allenfalls ein pulldown.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
>warum?
Ist im Prinzip egal. Nur die Software muss passen.
>gehen?
Du kannst mit einem Pegel <=VCC und >=GND an die direkt Eingangspins
gehen. Falls mit anderen Pegeln oder Störungen zu rechnen ist, sollte
ein Reihenwiderstand vorgesehen werden. Dann auf jeden Fall externer
PullUp/Down vor dem Widerstand.
@Peter: Das Tutorial hört leider an der Stelle auf, an der die Probleme
losgehen. Z.B. Last am Relais.
MfG Spess
