Hi Mitstreiter, mal ne Frage zum SPI: Ich benutze (will ich) ein IC, welches vom AVR über das SPI angesteuert wird. Nun wird aber auch der Programmiervorgang über die MISO/MOSI/SCK Leitungen gesteuert. Kann es hier möglicherweise Probleme beim Programmieren geben obwohl die Leitung "Reply Data = MISO) einen Tristate Ausgang besitzt? Normalerweise eigentlich nicht, oder? Dank und Gruß, Günter
Moin Hi Günter Solang der AVR als Master läuft lässt er sich keine Daten aufzwingen. Ohne jetzt nachgeschaut zu haben. Denke ich das nach einem Reset die uC SPI zunächst als Slave läuft um die programmierung zu ermöglichen. In den Prog mode geht er auch nur wenn ein bestimmtes Frage antwort Spielchen fehlerfrei durchläuft. Am anfang geht da ein 0x53 rein und muss invers wiederkommn uswusw --> Atmel prog anleitung Trotzdem sollte man die Progleitungen vom SPI Bus durch schutzwiderstande ( hab da immer 470R gesehen ) abkoppeln Hat aber eigentlich nur was mit Überlast der Outpins bei Daten kollision zu tun. Phagsae
Hi Phagsae, Danke, schaden werden die wohl nicht. Besser ist das wohl. Schönen Maitag noch, ich werde wohl ein paar Maibock verlöten! Günter
Jo Da bleibt mir nur extra CMMR zu wünschen Für einen brummfreien day after ! Phagsae .....noch am werkeln inmitten der größten Partyzone
Phagsae zum Gruße, the day after must be in brain distortionfree... oder so ähnlich. Was in Gottes Namen heist CMMR??? Übrigends ist es jetzt kurz nach 9, das bedeutet, das in weniger als 30Minuten die traditionell erste braunsche Röhre mit dem köstlichem maiböcklichem Inhalt niedergemacht wird. Holla, Günter
