Hallo, ich versuche ein Schaltung zu analysieren. In der Schaltung ist ein TC4422 und ein HIP4080A Beustein. Ich habe mir schon die Datenblätter angesehen. Habe aber das ganze noch nicht verstanden. Könnte einer in einfachen Worten mir bitte den Zweck dieser Bauteile erklären oder und auch ein paar gute Skizze woraus ersichtlich wird wozu die Bausteine verwendet werden? Danke.
>Könnte einer in einfachen Worten mir bitte den Zweck dieser Bauteile >erklären Der 4422 ist ein Treiber für N-Fets, der 4080 kann eine H-Brücke ansteuern. >oder und auch ein paar gute Skizze woraus ersichtlich wird wozu >die Bausteine verwendet werden? Die Skizze ist doch im Datenblatt des 4080 vorhanden. Beim 4422 brauchts keine Skizze, der Ausgang steuert direkt das Gate eines N-Mosfets.
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort. Leider kann ich damit noch nicht wirklich viel anfangen. Man hat mir für die Ansteuerung eines Motors diese Bausteine empfholen. Auch nach dem Studium der Schaltplanes bin ich mir über die Funktionsweise nicht im Klaren. Was ist ein "N-Fet"? Ist es das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Feldeffekttransistor ? Was ist eine "H-Brücke"? Ist es das hier: - eine elektronische Schaltung zur Motoransteuerung, siehe Vierquadrantensteller http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller Danke!
>Was ist ein "N-Fet"? Vereinfacht gesagt ein Schalter, der bei 4-5V am Gate Strom von Drain nach Source fließen läßt, bei OV am Gate sperrt er. >Was ist eine "H-Brücke"? >Ist es das hier: >- eine elektronische Schaltung zur Motoransteuerung, siehe >Vierquadrantensteller Genau. Diese Schaltung braucht man, um den Motor vor- und rückwärts laufen zu lassen. Außerdem kann man die H-Brücke auch mit PWM ansteuern und so die Motordrehzahl steuern. Aber ich verstehe nicht ganz, wie Du zu diesen Ansteuerbausteinen kommst, wenn Du gar keine Ahnung hast, wie Du sie benutzen kannst. Vielleicht erzählst Du mal ein bißchen was.
Hallo Jack, jack wrote: > Aber ich verstehe nicht ganz, wie Du zu diesen Ansteuerbausteinen > kommst, wenn Du gar keine Ahnung hast, wie Du sie benutzen kannst. > Vielleicht erzählst Du mal ein bißchen was. es geht um diese Anwedung: http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=321722#321722 Gruß.
Habe mir den Thread durchgelesen, aber von TC4422 und HIP4080A steht da nichts, oder habe ich was übersehen?
Hallo, das habe ich auch von jemanden empfholen bekommen der auch den Thread gelesen hat. Zitat: "versuche es mal mit TC4422 oder und HIP4080A, habe jetzt leider keine weitere Zeit ...". Gruß.
Der beschriebene Motor und diese Bauteile passen überhaupt nicht zu- sammen. Ich würde mir einen ganz normalen 12V DC-Motor mit Getriebe besorgen, den kannst Du dann über eine H-Brücke (z.B. L293 oder mit mehr Strom L296) ansteuern. Mit dem Kurzschlußläufer, den Du da hast, wird das nichts.
