Hallo, ich muss von schnellen Frequenzen die Spannung einlesen. Nun will ich euch fragen mit welcher maximalen Frequenz (wie oft pro sekunde) man die Werte einlesen kann? Hab schon das DAtenblatt durchschaut, bin aber zu keinem eindeutigen Ergebniss gekommen. Gruß
AUf Seite 38 im Datasheet steht 384k samples / sec, d.h. ca. alle 2.6 usec eine Wandlung. Oder im Frequenzbereich, Du kannst theoretisch Frequenzen bis 192 kHz abtasten, solltest Dir aber schwer ueberlegen ob es wirklich mehr als 100 kHz sein sollten. Diese Werte sind aehnlich bei fast allen ARM7 micros ausser dem von Analog Devices, der kann 1 Msamples/sec bei 12 bit. Ist also ein toller ADC allerdings taugt der micro mit zu wenig Speicher, zu langsam, wenig Peripherals ansonsten nicht soviel. Robert
