Hallo zusammen, ich habe mal eine grundlegende Frage zu Speichermedien: Daten auf Tonbänder gehen mit den Jahren ja verloren wegen dem Erdmagnetfeld (wie lange dauet sowas wohl?) Aber verlieren Festplatten wgen der Erdmagnetfeld auch ihre Daten einmal? Und ganz entscheidend: Könne Speichermedien wie Flash auch die Daten verlieren, zb durch Kriechströme? Wenn ja, wie lange würde denn sowas dauern? Gibt es da schon Vesuche? Vielen Dank im Voraus Max
Flash: Ja. Die Information ist in kleinen Kondensatoren gespeichert und die verlieren über 10 Jahre, oder länger ihre Ladung und damit die Information.
> Verliert ein Flashspeicher seine Daten nach einer Zeit?
Nee, aber nach zwei Zeit schon.
Eigentlich eher nicht, hab aber auch schonmal gehört das flash speicher
kaputt gehen kann. Aber Datenverlust (ohne das der ganze Speicher hin
ist) gibt es glaube ich nur bei extremer Abnutzung.
Der Dude hat natürlich recht...
Flash verliert definitiv über einen längeren Zeitabschnitt seine Daten, auch wenn der Baustein ruhig im Schrank liegt. Das liegt in der Natur der Flash-Technologie. EEPROM hält normalerweise länger.
> Travel Rec.
Die EProms aus Atari-Spielen fangen nach ca. 20 Jahren an die Daten zu
verlieren.
(Ich vermisse mein DigDug)
Travel Rec. schrieb: > EEPROM hält normalerweise länger. Warum ist das so? Ich war eigentlich der Meinung, dass sich Flash und EEPROM hauptsächlich in der Organisation der Speicherzellen, nicht aber im eigentlichen "Speichermedium" unterscheiden. Bei beiden iund auch beim EPROM wird doch die Information als Ladung in einem floating Gate gespeichert. Aber du hast schon recht: Einen Unterschied muss es auch hier geben, sonst wäre bei den Flashs und EEPROMs der AVRs nicht eine unterschiedliche Anzahl möglicher Löschzyklen angegeben. Oder hängt das damit zusammen, dass Flashs normalerweise höher integriert sind und damit die einzelnen Zellen lausiger ausfallen?
Ich hätte es auf Diskette ;-)
