Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Speicher an MSP430 ?
von Baddy (Gast)
Hallo Leute,
In Sachen Mikrocontroller bin ich noch ein absoluter Frischling und
brauche mal einen guten Rat von ein paar erfahrenen Füchsen.
Mein Ziel ist es Daten, welche über einen Sensor empfangen werden
abzuspeichern. Dabei kann es durchaus sein, dass eine größere Datenmenge
anfällt. Die Daten sollten auch nicht verloren gehen, wenn keine
Spannung anliegt.
Welcher Speicher (EEPROM ?) ist für diese Aufgabe geeignet ? Eine
SPI-Unterstützung wäre nicht schlecht.
Reicht vielleicht sogar der interne Flash des MSPs ?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe und bin auf eure Antworten
gespannt.
von Jörg S. (Gast)
Da solltest du vielleicht erst mal abschätzen was deine "größere
Datenmenge" ist. 2kByte? 20kByte? 200kByte?
von Christian R. (supachris)
Interner Flash, das ist aber bissl trickey, den zu beschreiben, da wird
die CPU auch angehalten in der Zeit. Und man muss jeden Sektor, der zu
beschreiben ist, im RAM vorhalten.
Oder ein FRAM oder EEPROm per SPI.
von Jörg S. (Gast)
> Und man muss jeden Sektor, der zu beschreiben ist, im RAM vorhalten.
Na ja, kommt darauf an. Wenn er vorher komplett gelöscht ist (0xFF),
kann man ja einfach so schreiben. Wenn man aber hier und da mal ein Byte
ändern will ohne vorher alles zu löschen, wird es aufwendiger, das ist
richtig.
von Baddy (Gast)
Ich werde mal versuchen die Datenmenge hochzurechnen und melde mich dann
nochmal, aber tendenziell würdet ihr mir zum EEPROM raten, oder ?
Gibt es da favorisierte Hersteller (Atmel, Samsung) ?!
von Sebastian (Gast)
Atmel DataFlash ist recht beliebt. Zwar nicht ganz trivial, da der
Speicher in Seiten eingeteilt ist und einen RAM-Bereich enthält, um eine
EEPROM-Seite zu puffern, während man sie ändert, aber ich könnte mir
vorstellen, daß man eine frei verfügbare Bibliothek findet.
von Jörg S. (Gast)
Was willst du denn für einen MSP nehmen? Einige haben ja schon I2C Bus
drin. Da dürfte dann ein I2C EEPROM günstig sein.
von Baddy (Gast)
So, habe mal ein paar Informationen eingeholt:
Ich werde wahrscheinlich einen MSP430 1612 verwenden.
Zur Datenmenge: Es werden ca. 100 - 150 bit/s anfallen, welche
gespeichert werden. Zunächst sollen 24h gespeichert werden, später dann
evtl. 14 Tage.
von Andy (Gast)
eine SD-Karte bietet sich förmlich an.
von Andreas K. (a-k)
Auch praktisch: FRAMs. Effektiv sind das nichtflüchtige RAMs, die im
Unterschied zu EEPROMs und Dataflashes genauso schnell schreiben wie
lesen. Bezugsquelle ist beispielsweise TME. Interface ist vergleichbar,
SPI, I2C und Bus wie SRAMs.
von Jörg S. (Gast)
> Es werden ca. 100 - 150 bit/s anfallen,...
Mit anderen Worten also um die 1,5MB in 24h. Da würde ich wohl auch eher
in Richtung SD-Karte o.ä. gehen.
