Hallo, hat jemand Erfahrung, ob MHS-83C154 auch mit externem EPROM (mit EA auf low) funktionieren? Es gibt ja einige MCS-51 MCUs, bei denen das wegen eines Lockbits nicht funktioniert. Normalerweise sollte das aber bei jedem 8051er funktionieren. Laut Datenblatt wird der EA-Pin gelatcht, das bedeutet man ihn nicht im laufenden Betrieb umschalten um dann per MOVC den Speicher auszulesen kann (wie man das bei alten 8051ern konnte), aber man kann ihn beim Reset entsprechend auf low setzen um das interne Mask-ROM zu deaktivieren. Meine Frage ist, ob es jemand bereits bei MHS-83C154 gemacht hat...
Sollte gehen. Ich kann es zwar nicht für diesem bestätigen, habe aber noch nie einen maskenprogrammierten '51er gesehen, der nicht mit externem Speicher lief. Gelatcht heißt ja nicht auf High fixiert, und Lockbits gibt es meines Wissens nach nur bei Flash/Eprom-Vairanten.
