Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transimpedanzverstärker IC
von Matthias (Gast)
Kennt jemand einen IC der einen abgeglichenen Transimpedanzverstärker
enthält ?
Grüsse
Matthias
von 2920 (Gast)
Jeder OpAmp kann Transimpedanz spielen. Wie schnell soll er denn sein ?
Wieviel Leckstrom ?
von Matthias (Gast)
Japp als INV geschalten, das ist klar, nur hat mein Prof gemeint, es
gibt bereits fertige TV in einem IC zu kaufen, mit Anpassung der
Eingangsimpedanz, sehr guter Rauschunterdrückung und einer ziemlich
großen Eckfrequenz
http://en.wikipedia.org/wiki/Current-to-voltage_converter
und dort ein Link zum Analogtechnik-Spezialisten Bob Pease von National
Semiconductor:
http://electronicdesign.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=4346&pg=1
"What's All This Transimpedance Amplifier Stuff, Anyhow?"
der hat aber auch keinen speziellen IC, sondern bastelt etwas aus einem
Doppeltransitor und einem OP zusammen, wen ich das auf die Schnelle
richtig gesehen habe.
von Falk B. (falk)
@ Matthias (Gast)
>großen Eckfrequenz
Sicher gibt es die. Doch du musst uns dann schon sagen wofür.
IR-Empfänger für ne Fernbedienung oder doch 1 Gbit LWL Empfänger?
MFG
Falk
von Matthias (Gast)
In Zusammenarbeit mit einer Fotodiode soll er das Empfangene Signal,
bzw. den geringen Strom der Fotodiode in eine weiterverarbeitbare
Spannung transformieren. Dabei soll eine maximale Bandbreite ausgenutzt
werden, soll heissen, ja die Übertragungsraten sollten so hoch wie
möglich liegen. Detektiert wird das optische Signal jedoch aus der Luft
und nicht über einen LWL.
von 2920 (Gast)
Und was ist die Bandbreite ? 1MHz, 10MHz, 100MHz? 1GHz? Wir wissen wie
ein Transimpedanz funktioniert. Neben der Bandbreite waere der
Photostrom, resp die Lichtleistung noch interessant.
von Matthias (Gast)
Erstmal vielen Dank  Christoph für die tolle Website, genau soetwas
meinte ich . Nur leider ist es kein fertiger IC, was aber in Sachen der
Nachvollziehbarkeit der Schaltung besser ist.
Bandbreite, Photostrom, Lichtleistung.............argh
Der Photostrom liegt bei ein paar uA oder kleiner, und die Lichtleistung
die einfällt variiert logischerweise, außerdem ist das völlig schnuppe
(mir zumindest). Das Ding soll eine I-U-Wandlung machen und zwar
rauscharm und wenn es geht mit einer hohen 3db Grenzfrequenz. Wie
bereits ein helles Köpfchen erwähnt hat, kann man sich das auch selber
bauen, es geht mir nur um den Abgleich und die Rauschunterdrückung. Der
Teil der Photodiode kann sowieso nur messtechnisch ermittelt werden, da
es viel zu viele Anwendungsfälle gibt. Ausserdem kann ich auch einfach
ne schwache Stromquelle mit einem Rechtecksignal dranhängen, einen
Noise-Generator dazu und ich hab mein Photodiodensignal, also wen
interessiert die Lichtleistung...
>>enthält ?
eine Bezeichnung, dann kann ich mir ja meinen raussuchen. Aber
eigentlich war der Tipp von Christoph eh super. Also Danke Chris
von Klaus (Gast)
Wenn's richtig schnell werden soll nimmt man einen HF-Transistor in
Basisschaltung oder vielleicht auch Kaskode und dahinter einen fixen OP.
OPA847 ist schnell aber kann auch ziemlich böse werden :-)
von 2920 (Gast)
Die anforderungen sind konfliktierend, wie immer. Rauscharm bedeutet
normalerweise kleine Randbreite, tiefe Impedanz. Die Ultralow noise
OpAmp, die man so bekommt verlangen weniger als 100 Ohm Quellenimpedanz.
Das ist zwar passend fuer ein Thermoelement, aber nicht fuer eine
Photodiode. Weshalb nicht ? Weil eine hohen Quellenimpedanz bereits mehr
Noise bringt als der Verstaerker. Die Rauschleistung einer quelle ist
4kTBR, mit k Boltzmankonstante, T Temperatur, B Bandbreite, R
Widerstand, die spektrale Rauschleistungsdichte ist 4kTR pro Hertz. Die
Rauschspannungdichte ist dann die Wurzel draus Sqrt(4kTR) pro Wurzel Hz.
Die besten Amps bringen um die 1nV /rtHz. Zieh dir mal das Datenblatt
zum LT1028 rein, das beschreibt die Zusammehaenge. Mit der Bandbreite
mach man sich den Lownoise dann wieder kaputt. Aber dazu gibt es ja die
low noise amplifier. Wer genau hinschaut bemerkt, Diewelche, die am
Lautesten auf lownoise machen, haben immer extrem hohe
Gainbandbreitenprodukte. Als Beispiel THS4275 oder Ultra low noise
OPA687.
von Falk B. (falk)
@ Matthias (Gast)
Ahja . . .
Das ist ja fast ein brüllen lautes Signal.
>(mir zumindest).
Min Jung, du bist hier nicht bei Mediamarkt wo man hirnlos konsumieren
kann. Wenn du hier nach einem Transimpedanzverstärker fragst, dann bist
DU der Verantwortliche, der das Ganze handhaben muss und dem nichts
Schnuppe sein kann.
Zu 1001 mal . WIE HOCH?!!! 1 MHz, 10, 1000????
>da es viel zu viele Anwendungsfälle gibt.
Eben drum. Deswegen wird dir niemand was empfehlöen können, was von der
Fernbedienung bis zum Gbit Tranceiver alles abdeckt.
Bist du so ignorant oder tust du nur so?
MFg
Falk
von 2921 (Gast)
Falk,
ich denke wir sollten den Matthias etwas vor sich hin wursteln lassen.
Mit genugend wenig Interesse ist er sicher auch mit einem marginalen
Resultat zufrieden. Wir koennen ihm nun noch den tip gteben bei Anaolg
Devices zu schauen, zb den ADN2820, der hat 9HGz Bandbreite... viel
Spass.
von yalu (Gast)
Hmm, 9 Higagertz sind natürlich schon ne ganze Menge ;-)
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Das fehlende Gehaeuse des ADN2820 macht die Verarbeitung nicht
leichter...
Wenn man bei www.linear.com nach dem FET "BF862" sucht, findet man auch
interessante Ergebnisse.
