Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ETRX2 ZIGBEE Funkmodul
von Michi (Gast)
hat jemand von euch schonmal mit den ETRX2 Zigbee Funkmodulen
gearbeitet? Hab da ein Problem, normalerweise kann ich ein Funkmodul mit
dem Telegesis Terminal finden und auch ansprechen sobald es mit einer
Spannung versorgt ist.  In meiner Schaltung funktioniert es aber nicht,
woran kann das liegen?
Kann mir jemand helfen?
Michi
von Christian R. (supachris)
ich hab viel damit gearbeitet. Eventuell sind die
Schnittstellen-Parameter verstellt, die Beschaltung nicht korrekt, oder
die Firmware ist irgendwie falsch geflasht. Es gibt ein Programm, mit
dem man die Firmware wieder herstellen kann, auch wenn man per UART
nicht mehr drauf kommt. Gibts auf der Homepage von Telegesis.
von Michi (Gast)
Super, vielen Dank, werd ich am Montag mal testen.
von Michi (Gast)
Hey Christian,
kannst du mir vielleicht noch weiter helfen?
Ich hab jetzt einen Unteschied zwischen meinen funktionierenden und
meinen nicht funktionierenden Funkmodulen gefunden. Der RxD Eingang des
Moduls ist seltsamerweise bei den funktionierenden Modulen auf high (3.4
Volt), bei den anderen ist da gar nichts an Spannung. zur weiteren Info,
ich hab den TxD und RxD bisher bei beiden Varianten noch gar nicht
angeschlossen. Bei den intakten Modulen hab ich nen Spannungsteiler mit
zwei Wiederständen vor dem RxD Eingang eingesetzt, da ich vorher noch
mit 5 Volt gearbeitet habe, aber jetzt wo ich mit 3.4 Volt arbeite
dachte ich ich brauch das nicht mehr. Allerdings ist das der einzige
Unterschied zwischen den beiden Beschaltungen!
Weißt du da was?
Michi
von Michi (Gast)
Sorry, der TxD ist auf high. Das ist ja auch ok. Bei den
nichtfunktionierenden liegt dort keine Spannung an.
Dann ist wie gesagt entweder die Firmware oder das ganze Modul kaputt.
Oder das hängt im Reset.
von Michi (Gast)
Der reset wars, ich dachte im Datenblatt gelesen zu haben, dass ich den
nicht unbedingt kontaktieren muss. Hab jetzt mal ein high draufgebracht
und es funktioniert! :)
Vielen Dank für deine Hilfe!
Reset muss immer angeschlossen werden, und zwar mindestens mit einem
Widerstand und einem Kondensator.
