Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arm lpc2294 keil phytec GRUNDLAGEN hello world
Autor: Thorsten Heimberg (imonkey)
Hallo Forum!
Ich habe hier einen Phytec-Kit(lpc2294 auf HD200) und habe ein Problem
beim empfangen der Botschaft Hello World aus dem Gleichnamiegen bsp.
#include <stdio.h>                          /* I/O Functions */
#include <LPC22XX.H>                        /* LPC22XX Peripheral
Registers */
extern void init_serial (void);
void delay (void)  {                        /* Delay Function */
  unsigned long x;
  for (x = 0; x < 400000; x++);
int main (void) {
  init_serial();                            /* Initialize Serial
Interface */
  IODIR0 = 0x00000100;                      /* P0.8 defined as Output */
  while (1) {                               /* Loop forever */
    IOCLR0 = 0x00000100;                    /* Turn LED On  (P0.8 = 0)
    printf ("Hello World\n");               /* Print "Hello World" */
    IOSET0 = 0x00000100;                    /* Turn LED Off (P0.8 = 1)
    delay();                                /* Delay */
Das blinken der LED ist zu beobachten, aber kein "Hello Nerd" im
Hyperterminal(br:9600,d.bits:8,parity:none,stopp:1,flussteuerung:keine,e
mulation:atum.).
Des weiteren habe ich Verständnissproblem mit ausdrücken wie:
Aus initialisierung des seriellen interfaces:
  PINSEL0 = 0x00050000;                  /* Enable RxD1 and TxD1
  U1LCR = 0x83;                          /* 8 bits, no Parity, 1 Stop
bit     */
  U1DLL = 97;                            /* 9600 Baud Rate @ 15MHz VPB
Clock  */
  U1LCR = 0x03;                          /* DLAB = 0
Wo finde ich mal eine auflösung der codierung, eine liste in der steht
welche variablen es gibt und welche bedeutung der ihnen zugewiesene
HEX-code hat?
verzweifelte grüße...
Autor: J. Huebler (Gast)
Sachen wie IODIRx und PINSELx ... sind Register des Controllers.
Deren Definition (Adressen) sind in einem Headerfile zu finden.
Die Namen der Ports im Headerfile stimmen üblicherweise mit denen im
Usermanual überein.
Die Zuordnungen der Bits der Register zu Pins und dgl. sind im
Usermanual zu finden.
Wenn das alles klar ist, dann nachsehen:
- Mit welchem Takt läuft der Rechnerkern Das müßte man aus dem
Startupfile entnehmen können?
- Ist die UART eingeschaltet (Register PCONP) ?
- Welchen Takt hat die UART ( Register PCLKSELx) ?
- schreibt printf auf die UART ?
vielen dank ersteinmal für die schnelle reaktion!
Der rechner arbeitet mit 10mhz.
ist die uart eingeschaltet? (auszüge aus der headerdateilpc22xx):
#define PCONP          (*((volatile unsigned long *) 0xE01FC0C4))
tackt der uart:
ein register pckselx ist nicht in der  headerdatei lpc22xx vorhanden.
U1DLL ist bei /* Universal Asynchronous Receiver Transmitter 1 (UART1)
in der headerdatei dabei.
Wohin printf schreibt weis ich nicht.
zuordnung von bits und adressen sind nicht im manual zu
finden...register zu pins sind vorhanden.
hier nochmal der volle bsp.code:
Registers */
  unsigned long x;
int main (void) {
Interface */
______________________________________________________________________
_
init_serial:
#include <LPC21xx.H>                     /* LPC21xx definitions
#define CR     0x0D
void init_serial (void)  {               /* Initialize Serial Interface
bit     */
Clock  */
/* implementation of putchar (also used by printf function to output
data)    */
int sendchar (int ch)  {                 /* Write character to Serial
Port    */
  if (ch == '\n')  {
    while (!(U1LSR & 0x20));
    U1THR = CR;                          /* output CR */
  return (U1THR = ch);
int getkey (void)  {                     /* Read character from Serial
Port   */
  while (!(U1LSR & 0x01));
  return (U1RBR);
beste grüße!
Autor: Sebastian (Gast)
AN  Thorsten Heimberg
hat der Code so wie du ihn eingegeben hast nun Funktioniert? konntest du
das Problem lösen?
viele Grüße
Sebastian
Guten morgen sebastian,
nein leider hat der code so nicht funktioniert, siehe meinen neuen
beitrag im forum. es scheint probleme mit der baudrate zu geben sicher
ist das aber auch noch nicht....
gruß thorsten
Autor: Robert Teufel (Gast)
Mir ist nur aufgefallen, dass diese Zeile in Deinem Code vorkommt:
das wuerde bedeuten, dass die CPU mit 60 MHz laufen soll, dann laeuft
VPB standardmaessig mit 15 MHz. Das wiederrum waere 6x schneller als
angenommen.
Hab die Zahlen jedoch nicht mit dem Manual gecheckt. Die meisten
Beispiele gehen von 60 MHz CPU-Clock aus, weil das die max. Frequenz
fuer diesen Chip ist und auch die meisten Anwender erst mal sehen
moechten, was kann das Ding.
Robert
Hallo robert,
das habe ich mittlerweile auch bemerkt, meine cpu frequenz beträgt 10MHZ
und dementsprechend mein U1DLL: 16 bzw 0x10. Dabei kommt man zwar nicht
GENAU auf 9600bit/s aber das macht nichts, habe die CPU auch schon auf
9.8304MHZ eingestellt was zu einer baudrate von GENAU 9600 bit/s führen
sollte und die gleichen Zeichen empfangen...
trotzdem vielen dank für deine Aufmerksamkeit
best! thorsten
