Hi! Was bedeutet eigentlich in der Atmel Manual wenn ich einen Quarz benutze dieses fast rising und slowly rising power? Und was heißt BOD enabled? mfg PoWl
Fast rising power heisst, ein Netzteil, ein Schalter, prktisch keine Elkos. Slow rising power heisst, ein Schalter, ein Netzteil, grosse Elkos. BOD heisst Brow-Out-Detector, den sollte man zuschalten, ausser man hat einen eigenen.
Du meinst das hängt damit zusammen wie schnell die Spannung in der Schaltung nach einschalten steigt? Was hast das denn mit dem Quarz zu tun? mfg PoWl
Paul Hamacher wrote: > Du meinst das hängt damit zusammen wie schnell die Spannung in der > Schaltung nach einschalten steigt? Jep. > Was hast das denn mit dem Quarz zu tun? Nichts direkt. Aber man legt mit der Quarzeinstellung auch fest, ob der Mikrocontroller erst ne Pause macht (von zb 64k Zyklen) bevor er wirklich anfängt.
Hi, paul, Du: "Was bedeutet eigentlich in der Atmel Manual wenn ich einen Quarz benutze dieses fast rising und slowly rising power? Und was heißt BOD enabled?!" Damit wird wohl der Arbeitspunkt des Quarzoszillators eingestellt. Natürlich möchten wir den geringtmöglichen Stromverbrauch mit dem billigstmöglichen Resonator. Aber da sind Unterschiede in den Anwendungen und in den Anforderungen. Anforderungen zuerst - die Stabilität, die Frequenzgenauigkeit. Je "lauter" der Oscillator aufgedeht, destop ungenauer, Unterschiede in den Anforderungen: Manche uP laufen 24H/Tag, 7Tage/Woche und 53 Wochen/Jahr. Andere sind das ganze Jahr über im Power-Down Mode, sollen auf einen Interrupt aber schnell betriebsbereit sein. Dafür ist die Auswahl des Arbeitspunktes sehr schön. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang Horn wrote: > Damit wird wohl der Arbeitspunkt des Quarzoszillators eingestellt. > Natürlich möchten wir den geringtmöglichen Stromverbrauch mit dem > billigstmöglichen Resonator. Nein, damit wird nicht der Arbeitspunkt eingestellt. Für den Arbeitspunkt sind die Fuse-Bits CKOPT und CKSEL3..1 zuständig. > When CKOPT is programmed, the Oscillator output > will oscillate will a full rail-to-rail swing on the output. This mode is > suitable when operat- > ing in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a > second clock > buffer. This mode has a wide frequency range. When CKOPT is unprogrammed, > the Oscillator has a smaller output swing. This reduces power consumption > considerably. (vgl. Seite 26 Mega16 Datasheet 10/06) Die Einstellungen für die Startup-Time (SUT) hingegen stellt man mit CKSEL0 und SUT1..0 ein. Und bei einer langsam ansteigenden Versorgungsspannung kann es sein, dass der Chip nicht korrekt startet oder am Anfang mist ausführt, weil Teile des Chips noch nicht genügend Spannung anliegen haben. Dafür gibt dann einen max. 65ms Sekunden Delay (= eben diese Startup Time) (vgl. Seite 27 Mega16 Datasheet 10/06)
>brown out
black out ist wohl bekannt. Das kann z.B ein plötzlicher
Betriebsspannungsausfall sein.
Ein brown out geschieht beim langsamen Absinken der Betriebsspannung.
Kurz vor dem Ausgehen des Taktoszillators macht dann der Prozessor viel
Unsinn, z.B. verändert er ungewollt EEPROM-Zellen oder Fuses. Ein
zuschaltbarer Unterspannungsdetektor = brown-out-Detektor schaltet den
Prozessor ab, bevor das Spinnen bei Unterspannung einsetzt.
Eigene Erfahrung: ein Atmega8 verlor ständig eine gespeicherte
Einstellung, nach dem Einschalten des brown-out war der Spuk beendet.
danke, das sind wirklich hilfreiche infos :-) Mein ATtiny26 verliert als auch seine EEPROM daten wenn man ihn langsam abschaltet. mfg PoWl
